Здравствуйте, уважаемые адепты CREO. Вопрос не простой, но как по мне, очень интересный.
Есть деталь part1.prt с размером d1=10 h7.
Возникла потребность средствами web.link получить этот размер полностью. Т.е. и значение и допуск.
Благодаря встроенным примерам получить значение размера удалось достаточно быстро, а вот с допуском оказалось сложнее. Мучаюсь уже не первый день.
Уверен, что здесь есть люди, смыслящие в данном вопросе.
<html>
<head>
<title>Web.Link Models Test</title>
<script src="../jscript/pfcUtils.js">
</script>
<script src="../jscript/wl_header.js">
document.writeln ("Error loading Pro/Web.Link header!");
</script>
<script  src="../jscript/pfcSelectionExamples.js">
 document.writeln ("Error loading script!");
</script>
<script language="JavaScript">
var name = document.pwl.pwlMdlCurrentGet().MdlNameExt; // Имя модели
var dim = document.pwl.pwlDimensionInfoGetByName(name,"d1",201); //Значение размера d1
window.onload = function()
n.innerHTML=name;
d.innerHTML=dim.DimValue;
</script>
</head>
<body>
<p id='n'></p>
<p id='d'></p>
</body>
</html>
Смотрите документацию и пример dimensions.html
var ret = document.pwl.pwlDimensionInfoGetByName(
                  document.get_value_name.ModelNameExt.value,
                  document.get_value_name.DimName.value,
                  DimType);
    if (!ret.Status)
        alert("pwlDimensionInfoGetByName failed (" + ret.ErrorCode + ")");
        return ;
    document.get_value_name.DimValue.value = ret.DimName + " (#" +
        ret.DimID + "):  " + ret.DimValue +
        ((ret.DimStyle == parseInt(document.pwlc.PWL_ANGULAR_DIM)) ?
         " degrees" : "") + " (-" + ret.TolMinus + "/+" + ret.TolPlus + ")";
Функция возвращает объект, который содержит и значение размера и допуски.
В 17.09.2018 в 11:58, Onizuka сказал:
Спасибо, действительно нашел!
var tolTable=document.pwl.pwlDimensionInfoGetByName(name,"d1",201).DimensionToleranceObject;
Однако возник новый, очередной вопрос: как узнать цвет аннотации, в частности данного размера. Такого свойства в объекте-размере я не нашел.
Подозреваю, имеется  иная функция, работающая именно с аннотациями и их стилями. Вроде даже нашел что-то в документации, но не пойму как вызвать, чтоб получить искомое значение. В примерах, увы такого нет.
Изменено пользователем Andrwich1310
11 час назад, Andrwich1310 сказал:
Нужно отталкиваться от того зачем вам это надо? Так как цвет размера в Creo задается общими настройками и зависит от типа размера (слабы, сильный, управляемый, управляющий и тд). Те произвольный цвет на размер не назначит, а поэтому не понятно зачем вам получать этот цвет.
2 часа назад, Onizuka сказал:
В общем, существует пресс-форма. На детали которой в чертеже проставляются размеры. Именно проставляются, а не проявляются с модели. Часть этих размеров являются формообразующими (особо ответвенными). Эти размеры имеют другой цвет(заведомо известный и определенный, к примеру #000000 ). Т.е. отличный от цвета по умолчанию.
Задача: получить список этих "перекрашенных" размеров.
2 часа назад, Andrwich1310 сказал:
А каким образом в Creo данные проставленные размеры отмечаются особо ответственными?
20 минут назад, Onizuka сказал:
По умолчанию цвет проставленных размеров к примеру синий. Пользователь на вкладке "Формат" применяет к некоторым, по его мнению ответственным размерам стиль, который меняет цвет размеров на, к примеру, красный. Далее вызывается Web.link, он перебирает все размеры на чертеже и если размер красный, web.link записывает значение этого размера в <div>
56 минут назад, Andrwich1310 сказал:
Пользователь на вкладке "Формат" применяет цвет размеров
Хм.. Тогда нужно извлекать цвет текста размера.
Ищите как использовать
pfcAnnotationTextStyle GetNoteTextStyle()
В 19.09.2018 в 15:35, Onizuka сказал:
Честно потратив два дня на поиски, добился лишь получения цвета заметки, как раз-таки с использованием GetNoteTextStyle().
А вот такой-же маневр провернуть с размером на чертеже - ни в какую. Хоть логика подсказывает что такая возможность быть должна.
Не могли бы Вы, если не затруднит, "ткнуть меня носом", написав пример? А то уже начинаю сомневаться в этой затее...
Я пишу на "чистом" TOOLKIT. Со всеми хитростями Web.Link не знаком.
Напишите сюда кусок кода, в котором пробуете получить цвет из размера. Попробую что-нибудь подсказать.
6 часов назад, Onizuka сказал:
Вот код на получение цвета из заметки:
var ret = drawing.ListDetailItems(pfcCreate("pfcDetailType").DETAIL_NOTE,0).Item(i).GetNoteTextStyle().GetColor();
Все достаточно просто и понятно.
А вот кода на получение объекта-размера:
var session = pfcGetProESession ();
var drawing = session.CurrentModel;
var drwmodels = drawing.ListModels();
var modelitemtype = pfcCreate("pfcModelItemType");
var drwmodel = drwmodels.Item(0);
var showndims = drawing.ListShownDimensions(drwmodel, modelitemtype.ITEM_DIMENSION);
var ret=showndims.Item(0);
В отличие от объекта - заметки, никакого к примеру GetDimTextStyle().GetColor() , увы нет. (По крайней мере я не нашел. А я искал)
Закрадывается впечатление, что Web.Link просто-напросто не умеет получать цвет текста размера.
С другой стороны Web.Link способен извлекать и более специфичные свойства объектов...
@Andrwich1310
У API для Creo довольна неплохая архитектура, основанная на объектно-ориентированном подходе. Многие объекты имеют единого родителя и наследуют методы и функции друг друга. Например, объект заметки используется для отображения текста в аннотации, таблице, размерах и тд.
Дак вот....
Заметка и размер имеют единого родителя ModelItem. Те методы заметки должны сработать для извлечения свойств текста размера.
Пробуйте
var myDim = document.pwl.pwlDimensionInfoGetByName(name,"d1",201).DimensionObject;
var color = myDim.GetNoteTextStyle().GetColor()
Еще как вариант инициализировать объект размера через ModelItem
var myID = document.pwl.pwlDimensionInfoGetByName(name,"d1",201).DimID;
//Затем инициализировать по ID
pfcModelItem	GetItemById	(pfcModelItemType Type, number Id)
И у полученного ModelItem вызвать GetNoteTextStyle().
Изменено пользователем Onizuka
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
