Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
@Борман Насколько я знаю сборка на Заре, двигатели заревские, нагнетатели сумские.
@Kotikov Я в этом не специалист, но даже беглое гугление по фразе измерение внутреннего радиуса выдает такой радиусомер.
https://www.youtube.com/watch?v=hrJExH6wUQM
Если нужна большая точность, то есть такое:
https://www.youtube.com/watch?v=nrG5O8pyFQU
15 минут назад, karachun сказал:
Думаю все равно знаешь лучше чем я))
А размер 15 можно проконтролировать или нет?
Глубиномером на штангенциркуле? Но сможешь ли ты им зацепиться за выступ?
Вообще для такого размера тоже можно сделать шаблон и мерить им, но это будет дорого.
4 часа назад, Kotikov сказал:
проконтролировать
До выполнения фаски в 30°. Это высота шестигранника.
Изменено пользователем frei
В 03.11.2018 в 11:27, Борман сказал:
"Кто умеет - делает, кто не умеет делать - учит, кто не может учить - учит физкультуре."
управляет.
On 03.11.2018 at 2:23 PM, Jesse said:
И у них одна из лучших медицин и разведок в мире)) инновации внедряются..
у них и plasan.
только она безумно дорогая.
2 часа назад, Mrt23 сказал:
у них и plasan.
Она того стоит Если?
__10кг $__40к - ракета ПТРК с самонаведением по тепловизору
_7.0кг $_1500 - одноразовый ПТ гранатомёт (2кг граната)
14.0кг $13000 - многоразовый ПТ гранатомёт (7кг граната)
__18кг $_13000 - переносной ПТРК с проводным управлением (10кг ракета)
__18кг $125000 - переносной ПТРК с самонаведением (10кг ракета)
_100кг $180000 - тяжёлый ПТРК с проводным управлением (20кг ракета)
И что из этого выдержит?
не ко мне вопрос.
у них свои стандарты.
и стандарты на целостность экипажа, не просто на кузов, а на сидения (все по точкам).
смотря для какой техники. какого класса
БТР по-моему 6 кг (или 4) в тротиловом эквив. под днищем, левым колесом и сбоку на 2 метрах (могу врать).
то есть броня по Вашему не нужна в принципе, @Di-mann?=) я не понял к чему Вы?
можно у @AlexKL уточнить.
Изменено пользователем Mrt23
23 минуты назад, Di-mann сказал:
Наверное ничего из этого списка. Современные гранатометы рассчитаны на пробитие брони танка, а тут простой джип.
Всем привет. Вот делаю практическую работу и тут задание описать методы получения заготовки (вот она кстати)
Так вот методы: прокат, ковка, штамповка, литье
Какие преимущества и недостатки при штамповке? Я нашел материал, но там ничего не понятно, какие-то ГКМ, КГШП. Не разбираюсь. Помогите пожалуйста))
@Kotikov ну штамп - удовольствие относительно дорогое.. когда тебе, допустим, несколько тысяч деталей надо сделать. если речь идёт об единицах, то штамповка не рентабельна.
я бы отлил эту фиговину))
9 часов назад, Kotikov сказал:
применять ГКМ (горизонтально ковочная машина) для такой детали нет смысла, они применяются для деталей типа полуосей где есть длинная часть которая не деформируется, а деформация сосредоточена на конце.
КГШП (кривошипный горяче штамповочный пресс) самое то, экономия металла и хорошая структура (волокна будут вытянуты, а не перерезаны) по сравнению с прокатом, хорошая структура по сравнению с литьем. Из недостатков требуется дорогая штамповая оснастка, и оборудование.
Можно кстати и на молоте заготовку делать, но там уклоны и кузнечные напуски больше чем при штамповке на КГШП, расход металла будет больше.
Изменено пользователем vasyam
0_0! а что, такую деталь как на картинке у Котика реально можно штамповкой или ковкой делать?
@vik_q горячая штамповка это практически то же самое литье. Только при более низких температурах. Описание условное, грубое, но суть передает.
9 часов назад, vik_q сказал:
Не деталь, а заготовку под последующую механическую обработку. Т.е не будет отверстий, размеры увеличены и плюс кузнечные уклоны (около 7 градусов), чтобы ее из штампа можно было вытащить. Для расчета поковки есть ГОСТ 7505-89 там все оговорено что и на сколько увеличивать. На молоте также в штампе заготовка делается, но на молоте напуски и уклоны больше, по ГОСТ 7829-70.
На молоте за несколько ударов делается, на прессе за один ход.
Можно и свободной ковкой без штампа, но это единичные изделия и встречается очень редко, как правило если поковка очень крупная, вместо штампов используются кольца и всякие приспособления.
42 минуты назад, Bully сказал:
Нифига себе заява:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25): Бред полный. Совершенно разные технологии по физике процесса , по оборудованию и оснастке. Если деталь не ответственная и малое количество, то рентабельно делать литьем. Если высокие нагрузки и партия большая , то молот или КГШП. На молоте будет дешевле, на КГШП дороже оснастка, но выше КИМ.
@ydk если углубляться, то да. Я же отвечал новичку (и примечание сделал "Описание условное, грубое"). Который (-ая), похоже, под штамповкой только холоднолистовую представляет. В литье и горячей штамповке процессы хоть и разные происходят, но в итоге и там, и там материал занимает всё пространство в формообразующих деталях, какая бы форма у детали ни была. Я вот про это сказал "практически то же самое".
