Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
а сумма моментов относит т.А нуль?=) проверь.
ну да. По крайней мере так во всех задачах что мы решали на лекции было.  Мы сразу писали что сумма моментов относительно т.А ноль.
Или это из-за того что там мы решали с шарнирно-неподвижными опорами, а тут жесткая заделка?
4 минуты назад, Kotikov сказал:
Именно.
19 minutes ago, soklakov said:
а момент в заделке чему равен? Ma = ?
15 minutes ago, Kotikov said:
А Ma нужно считать?
покажешь как ты это делаешь?
для закрепления материала.
Только что, Mrt23 сказал:
как я считаю Ma?
4 минуты назад, Mrt23 сказал:
да.
Вроде должно быть видно. Получилось 5
А что дальше то делать? Не пойму зачем мне Ma
Это ошибка  у меня. Я же считал Mx, но написал Ma случайно
наверное, для этого.
@Kotikov  сумма моментов вокруг т.А равну нулю. Вот только складывается она из трех моментов от сил и одного момента в заделке.
32 минуты назад, Kotikov сказал:
строить эпюру моментов. в левой точке консоли изгибающий момент равен Ма.
36 минут назад, Kotikov сказал:
попробуйте с правого (свободного) конца начать эпюру строить. бывает проще.
Изменено пользователем soklakov
19 минут назад, soklakov сказал:
Вот посчитал. Теперь по ним строить эпюру, да?
Только что, Kotikov сказал:
вперед. по картинке будет многое ясно.
знак Ма уточните)
и еще, Вы эпюры привыкли строить на сжатом или растянутом волокне?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Не знаю. Рисуем вот так
18 минут назад, soklakov сказал:
похоже на правду)
заметьте, сам почти все сделал))
15 часов назад, Kotikov сказал:
рекомендую ещё и вдумываться в решение: почему именно такое решение, какие допущения делали и т.п. Так лучше запомнится и понимание будет предмета.
Но если это нужно для отметки в зачётке, то все эти понималки не нужны))
В 25.10.2018 в 09:49, Jesse сказал:
Конечно может я слишком утрирую, но разве кому-то понадобился сопромат в ходе проф.деятельности?))
23 минуты назад, Kotikov сказал:
оу-оу-оу, полегче
22 минуты назад, Kotikov сказал:
Вот этим ребятам 100% понадобился:
