Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
55 минут назад, Ветерок сказал:
так у него же лапки
главное чтоб мозги кошачьи не были:smile:
57 минут назад, Jesse сказал:
вот с этим всё очень неоднозначно. По некоторым симптомам таки-да...
В 07.10.2018 в 20:02, karachun сказал:
8. создать себе кошачий ник, выложить геометрию и попросить кого-нибудь построить сетку
что это за списочек такой?)
Будет не F1*l2, а F1*(l1+l2).
А разве не F1*(l4+l2)?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Не кошачьи)) Вполе нормальные
Кто-то ответит на этот вопрос?
45 минут назад, Kotikov сказал:
2 часа назад, Kotikov сказал:
Да, действительно так.
Это по МКЭ, у тебя эта тема будет на последних курсах, но можешь начать приобщаться уже сейчас.
Всем привет! Мне нужно определить опорные реакции и построить эпюры моментов для балки. Проблема в том что это консольная балка, а я сталкивался только с теми где есть 2 шарнирно-неподвижных закреплений, и из них рисовал реакцию опоры. Как мне поступить здесь?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Учебников вам не выдают? Возьми в библиотеке или купи.
Мне проще что б тут объяснили. Тут все наглядно на лапках объяснят, а в учебниках там нет индивидуального подхода
Кстати я уже нашел что мне нужно. Просто он закрепления поставить реакцию
мы ж тебя учили, освобождай балку от связи и рисуй вместо связи силовые факторы реакции. в плоском случае заделка лишает балку всех трех степеней свободы и создает реакцию в виде двух компонент силы и момента в плоскости заделки. вот тебе три неизвестных для системы из трех уравнений статики.
3 минуты назад, k_v сказал:
уже почти доделал. Сейчас эпюру дорисую и скину на проверку
так ты хотя бы сам попробуй, потом выложи свое решение-тогда тебе скажут в чем проблема.=)
совсем обленились! не хотят за @Kotikov a решать!=)
Только что, Mrt23 сказал:
да просто не смекнул что нужно реакцию то от жорсткого закрепления рисовать
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
в этот раз он просто дал нам фору)
Только что, soklakov сказал:
уже пора
Я себя немного переоценил и подумал раз я Ra посчитал то уже и эпюра не за горами. Но забыл что еще на участки нужно поделить же балку. И вот тут у меня и возникла проблема.
Что-то совневаюсь что сделал правильно участок 1, но выглядит нормально1e-UZBOetCU.jpg
1 минуту назад, Kotikov сказал:
а момент в заделке чему равен? Ma = ?
А Ma нужно считать? Просто мы на лекциях его не считали. Мы фиксировали опору в т.А (но там мы разбирали двоопорную поэтому еще и во второй опоре В). А потом делали разрез (участок выбираем) и считаем его.  И по этим данным и составляли эпюру
Только что, Kotikov сказал:
А Ma нужно считать?
Он на эпюре так или иначе получится. Если его перед этим посчитать - можно сказать проверка выполнена. Да и в общем случае момент в заделке консольной балки - ключевой параметр задачи. Чаще всего там опасное сечение.
