Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
44 минуты назад, Kotikov сказал:
Извините, вот так
да, но лучше начало всех векторов привести в одну точку, а не концы.=)
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
Черт)) Изначально сделал вот так (видимо правильно) а потом подумал "А разве они не должны быть направлены к концу вектора?"
Вот такая вот моя новая задача. Думаю все довольно понятно.
В столбике на 3 фотографии мои цифры Схема 3, вариант 1 (римская)
Вот я заменил тела их силами и посчитал границу прочности. Я еще на бумаге не записал, но конструкция видимо будет непрочная, т.к еще есть запас прочности 1.5
26 минут назад, Kotikov сказал:
куда все ушли? Все настолько плохо?
В пути с работы домой.
А теперь сможешь сложить два вектора? Для лучшего понимания попробуй два варианта: 1) сразу по правилам сложения векторов; 2) разложи оба вектора на компоненты, сложи компоненты по осям и получи вектор из компонент. Если есть ексель, то быстрее будет нарисовать стрелочки в нем.
Вектор.xlsx
@Kotikov У тебя дважды статически неопределимая система, так с нахрапа посчитать ее не удастся.
Для начала посмотри как решается один раз статически неопределимая система:
https://www.youtube.com/watch?v=cdFBcYeAOmY
https://www.youtube.com/watch?v=NKTZ2COZVq4
Потом, как решается дважды статически неопределимая:
https://www.youtube.com/watch?v=FH2-vD8q0Wc
Вот здесь посмотри пример 31:
http://www.soprotmat.ru/rast4.htm
Вот тут лекция:
http://www.soprotmat.ru/rast.htm#_Понятие_о_статически
Сперва научись решать один раз статически неопределимые системы а потом переходи к своему примеру.
Ну и поищи в книге с заданием примеры решения.
1 час назад, karachun сказал:
Вообще-то, бумага в клеточку вне конкуренции. Но тут ещё линейка с карандашом потребуются. Да, проблема.
53 минуты назад, karachun сказал:
Она точно статически неопределимая? ИМХО, это обычная статика.
Решал бы снизу вверх :)
Изменено пользователем Skinwalker
15 минут назад, Skinwalker сказал:
Так я правильно начал?
Рассуждаем по рабоче-крестьянски:
Любое тело в плоскости имеет 3 степени свободы: верх-вниз, лево-право, вращение.
Верхний стержень: шарнир слева съедает 2 степени свободы, оттяжка - 1 степень, статически определимо.
Нижний стержень: шарнир справа съедает 2 степени свободы, оттяжка - 1 степень, статически определимо.
Если бы были жестко защемленные заделки слева, то да, статическая неопр. имела бы место.
В вашей задачи ничего не сказано про жесткости горизонтальных стержней? Нет, тогда тем более определимо все. Без знания жесткости ее не решить, неопределимость.
24 минуты назад, Kotikov сказал:
Я в ваши рассуждения не вникал, это элементарщина.
6 ур-й статики: сумма сил по трём осям равна нулю, сумма моментов относительно трёх осей равна. везде алгебр-е суммы. в твоём случае останется 3 ур-я, т.к. вращение осуществляется тоько в плоскости чертежа. Если количество неизвестных (нормальные силы) равно или меньше количества неизвестных, то всё норм - задача статически определима. Если нет, находишь нормальные силы N в стержнях из равенства дельта(l)=N*l/E*S.
@Kotikov ,дам совет: учись думать своей головой, даже если некоторые дисциплины придётся изучать с нуля.. иначе во всём этом (оценках в зачётке, вопросах на форумах) не будет никакого смысла. Если ты будешь инженером, тебе придётся научиться решать и понимать такие элементарные задачи. Если нет, то проще купить сессию и не пудрить тут мозги всем :)
@Skinwalker Горизонтальные брусья считаются абсолютно жесткими. Неизвестно два усилия в стержнях две реакции закреплении верхнего бруса и две реакции в закреплении нижнего (но в нижнем гор. реакция равна нулю). Получается пять неизвестных и три уравнения. Система дважды неопределима.
Что-то тут не то. N2 = F2 * l3 / l4. И тогда верхний брус становиться статически определимым. Да, затупил немного)
@Kotikov У тебя в схеме все смешалось и кони и люди. Сделай по новой, обозначь силы в стержнях как N1 и N2.
13 часа назад, Kotikov сказал:
Проблема не в том что я не в РФ, а то что вы не в Украине
Это разве проблема??
политоту не начинать
Даже в мыслях не было..
13 часа назад, karachun сказал:
А какая разница?
Да никакой.. Просто @soklakov ошибся, а я поправил..
22 часа назад, Jesse сказал:
Возможно конечно вся эта переписка на форуме и выглядит будто я совсем ничерта не знаю,но я действительно начинаю что-то понимать.
10 минут назад, Kotikov сказал:
=) за волю к победе:maladets:
может не в тему, но расскажу.
братишка двоюродный работает за рубежом. там у них интернациональная команда, но главные немцы. и им нравится работать с Белорусами, Болгарами, Россиянами, Украинцами и т.д. но очень много индусов...
так вот, индусы крутые, но их минус, который очень напрягает всех-они не переспрашивают. они никогда не скажут, что им непонятно задание.
так что, Котиков, задавай правильные вопросы=)
42 минуты назад, Mrt23 сказал:
быть может таким образом они хотят самоутвердиться.. чтобы другие не считали их второсортными иммигрантами из страны третьего мира, а самодостаточными, самостоятельными))
Хотя я сомневаюсь, что такое может быть в Европе, тем более в Германии/Австрии. Там народ потолерантней..
1 час назад, Jesse сказал:
конкретно в той компании индус "дороже" россиянина:)
кто второсортный?:)
В 03.10.2018 в 19:12, karachun сказал:
Там уже писали что это обычная статика.
И я решил эту задачу. Вроде правильно, осталось только посчитать.
Все верно сделано?
@Kotikov Похоже на правду, только во втором уравнении надо все моменты отсчитывать от шарнира - места крепления бруса. Будет не F1*l2, а F1*(l1+l2).
P.S.
В 06.10.2018 в 10:12, piden сказал:
1. замесить свипом или мультизоном с указанием кол-ва элементов по направлению протяжки
2. вспомнить о симметрии и считать только сектор. Появятся нужные эджи
3. создать эджи виртуальной топологией или слайсом
4. разбить на несколько тел и объединить их в один парт. Хоть вдоль, хоть поперек.
5. описать положение узлов и элементов в текстовом файле, импортировать полученную сетку через экстернал модэл
6. размесить все мелким элементом и узнать, а правда ли решение настолько чувствительно к кол-ву элементов поперек
7. использовать параболические элементы (а по-умолчанию именно они) и не парится с кол-вом элементов поперек толщины для этой задачи
8. создать себе кошачий ник, выложить геометрию и попросить кого-нибудь построить сетку
9. написать письмо в техподдержку с требованием создания отдельной кнопки под это дело. Сесть и ждать версий восемь, когда она появится.
10. открыть наконец лс-дайну и посчитать в эйлеровой постановке. А потом sph-элементами.
11. спросить преподавателя: "А как бы поступили Вы в подобном случае?"
12. сосредоточенно ловить крокодилов. Ответ придет сам собой при выключении внутреннего диалога.
13. выполнить задачу всеми предложенными способами. Ощутить вкус всемогущества.
22 часа назад, Kotikov сказал:
Все верно сделано?
@Kotikov , с твоим почерком тебе бы во врачи идти, рецепты выписывать))..
Изменено пользователем Jesse
32 минуты назад, Jesse сказал:
так у него же лапки
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
