Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
Нужно ma поменять на mg?
4 минуты назад, karachun сказал:
А еще там у тебя не mg а просто вес Q.
Вместо ma и mg везде написать Q, да?
Нет, уже писали несколько раз что можно найти силу трения и сравнить для двух вариантов.
В 17.09.2018 в 13:08, Jesse сказал:
как правильно заметили, Fтр=k*N
слева N = Q + P*sin(a)
cправа N = Q - P*sin(a)
N это проекция всех сил на вертикальную ось, все эти силы прижимают ползун. Во втором случае сила меньше и тогда сила трения тоже будет меньше. Понятно?
Про ma и mg вообще забудь. На рисунке и в описании задачи нет ни m ни g. Вот если бы ты решал задачу из 35 поста то там бы ты все пораскладывал и посчитал. Твоя же задача намного проще.
3 минуты назад, karachun сказал:
вроде понятно
Тебе достаточно найти для двух вариантов силу трения Fтр=k*N, k - коэффициент трения. Эта сила для двух вариантов будет разной из этого и делаешь вывод что лучше там где трения меньше.
1 минуту назад, karachun сказал:
вот теперь окончательно понятно
И оно и в реальности так получиться - если будешь толкать тяжелый ящик то частью своего веса ты немного усложнишь себе работу. А если будешь тянуть то немного разгрузишь ящик или выйдешь в ноль если будешь тянуть строго горизонтально.
Или как пример опираешься на швабру и она никуда не скользит а если будешь ее тянуть то легко ее унесешь.
49 минут назад, karachun сказал:
Получается ход решения таков, да?
Fтр= kN, где k- кое-нт трения, N- нормальная сила реакции опоры.
Запишем уравнение в векторном виде для 1 случая
ОX: Q = P cos(α) - kN
ОY: N = Q + P*sin(α)
Находим Fтр для 1 случая:
Fтр1 = k*N = k*(Q + P*sin (α))
Запишем уравнение в векторном виде для 2 случая
Ох: Q= P*cos(α) – kN
Oy: N = Q - P*sin(α)
Находим Fтр для 2 случая:
Fтр2 = k*N = k*(Q - P*sin (α))
Ответ:  Выгоднее запроектировать конструкцию с тянущим стержнем из-за меньшей силы трения
47 минут назад, Kotikov сказал:
"В векторном виде"- это не формулами, а векторами - такими отрезками со стрелочками.
Формулы - это не векторный вид.
Для данной задачи формулы не нужны вообще. Вообще. Достаточно векторов. В одном случае составляющая силы тяги направлена вверх (и уменьшает силу трения, поскольку вычитается из силы тяжести) во втором случае эта же составляющая направлена вниз (увеличивает силу трения, поскольку добавляется к силе тяжести). Всё. Больше ничего не нужно. Никаких формул.
Неужели до сих пор не дошло?
Пора в названии темы убирать скобки и ставить восклицательный знак.
16 минут назад, Ветерок сказал:
значит написать просто "Составляем уравнения"?
10 минут назад, Kotikov сказал:
Нет, твою кошачью мать! Написать "Разложим силы по осям". И нарисовать эти вектора. Никаких уравнений.
Какой смысл писать уравнения, если у тебя изначально не заданы никакие величины?
Если ты собрался "в инженеры", то, даже если у тебя лапки, это вещи, которые инженер должен просто видеть. Это не надо считать, это надо просто уметь видеть - видеть куда направлены силы и их составляющие.
Никаких уравнений.
Так мы после того как разложим силы составляем уравнение и из него выводим N, которое нам нужно для Fтр
6 минут назад, Kotikov сказал:
Ничего не нужно. Потому что ничего не задано.
Когда нарисуешь вектора, то увидишь (надеюсь, увидишь), то, что я написал выше -  в одном случае силы складываются, в другом вычитаются. Этого достаточно, чтобы определить где результирующая сила больше, а где меньше. И это всё, что можно определить из условия задачи, поскольку больше в условии нет ничего. Нет никаких величин, которые можно было бы использовать в уравнениях. Значит и сами уравнения не нужны.
И это всё, что требуется в задаче - определить где результирующая сила больше, а где меньше.
1 час назад, Kotikov сказал:
А так?
@Ветерок Вот только:
3 часа назад, Kotikov сказал:
Преподаватель сказал что нужно пересоставить уравнение и то что ma лишнее, т.к в задаче нет ускорения. Ну и составить конкретно для каждого случая уравнения и только тогда сравнивать.
И этом даже есть некоторая логика -  при обучении новому обычно сперва заучивают универсальный алгоритм действий и решают задачу по нему, даже если там и так все видно и все понятно. А потом уже рассматривают частные случаи.
Это как первокласникам за перемену мест множителей засчитывают ошибку.
Ну, можно и уравнения написать. В одном случае будет Q+P*sin(alfa), в другом случае Q-P*sin(alfa).
Можно даже определить, что разница будет 2P*sin(alfa).
1 минуту назад, Kotikov сказал:
тоже 2 вариант
Первый! Жывотное! Первый вариант!
8 минут назад, Ветерок сказал:
Решал так.
1 минуту назад, Атан сказал:
Правильно так.
Аааа, понял где проблема. Спасибо
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
