Котики (не) могут в инженерию
Kotikov
Всем привет, у меня начался учебный год и уже выдали новое задание.
Методом логики я догадался что тянуть легче чем толкать. Осталось объяснить теперь это по нормальному.
Решать задачу я не прошу Вас, просто посоветуйте учебник и где найти материал по поводу этой задачи.
материал для этой задачи это раздел механики, называемый статика. освобождаешь ползун от всех действующих на него тел, заменяешь их силами, записываешь второй закон ньютона для каждого случая, с учетом что условия движения ползуна т.е. ускорение и коэффициент трения в обоих случаях одинаковые и смотришь, в каком случае сила F больше
23 минуты назад, k_v сказал:
а разве не получиться то же самое?
сила трения направлена против скорости движения, а не вверх. если все векторы - силы, то вектор вниз должен быть силой mg, а не просто ускорением свободного падения. ключ к решению - нормальная сила реакции опоры, она то и будет в этих случаях разной. а уж от нее зависит сила трения
Изменено пользователем k_v
36 минут назад, k_v сказал:
Ну получается что во втором случае Fтрения отрицательное, из-за этого мы выбираем второй вариант, да?
брусок двигается в горизонтальной плоскости, его скорость лежит в горизонтальной плоскости, сила трения противоположна скорости по направлению и равна коэффициент трения умножить на силу реакци опоры по модулю. сила реакции опоры находится из условия что сумма сил в проекции на вертикальную ось равна нулю, т.к. движения по вертикали нет. у тебя сила реакции опоры нигде не фигурирует, а сила трения направлена хз куда. во втором законе ньютона фигурирует сумма сил или равнодействующая, а не просто какая-то одна сила равна ma
43 минуты назад, k_v сказал:
А как еще можно выразить 2 закон Ньютона если не как F=ma?
7 минут назад, Kotikov сказал:
Это задача на первый закон.
6 минут назад, Kotikov сказал:
у тебя в задаче F это конкретная сила, одна из многих, действующих на тело. а в законе ньютона только сумма всех сил равна ma, да еще и векторная. силы действующие на тело - mg, N, Fтр, F. формула для ma должна включать их
45 минут назад, k_v сказал:
Вот так?
Там будет две суммы сил: проекции на вертикальную и горизонтальную ось. Сумма сил на вертикальную ось умноженная на к.т трения и будет силой трения. Для двух вариантов сила трения будет разная.
https://www.youtube.com/watch?v=UXsSIiXpzjI
https://www.youtube.com/watch?v=z_Y0qaWgYo0
https://www.youtube.com/watch?v=ldzGc1Tg2-Q
Вот так?
ну почему ты в сумму сил добавляешь скорость :doh:
по тупому записываем в векторном виде сначала ma = P1 + N + Fтр + mg
еще раз повторю это уравнение в векторном виде, сила P1 равна по модулю P и в одном случае прижимает тело к направляющим, в другом назовем эту силу P2 - она уже отрывает его от направляющих.
уравнение векторное, чтобы его решать надо записать его в виде системы двух уравнений в проекциях на оси X И Y
и сразу подставим Fтр = kN
на X: ma = P cos(alpha) - kN
на Y:  0 =  mg - N - P sin(alpha)
из второго уравнения  выразим N = mg - P sin(alpha) и подставим в первое
ma = P cos(alpha) - k (mg - P sin(alpha)) = P cos(alpha) + k P sin(alpha)  - k mg = P (cos(alpha) + k sin(alpha))  - k mg
откуда выразим P
P = (ma + k mg)/(cos(alpha) + k sin(alpha))
ускорение в обоих случаях одинаковое и должно быть равно "a" отличаются только углы приложения силы P - в первом случае alpha положительный, во втором - отрицательный, это приводит к тому что в первом случае в знаменателе  дробного выражения при прочих равных будет большее число чем во втором, уже это приводит к тому что само выражение для модуля силы P в первом случае даст меньшее число чем во втором. то есть положительный углол - гуд, отрицательный - ноу гуд
10 минут назад, k_v сказал:
откуда выразим P
Я кажется начал понимать, мне не хватало знаний разложения силы на составляющие.
Но я так и не понял что такое N и откуда оно взялось
это нормальная сила реакции опоры. силы возникают парами, если на столе сидит котик, и на него действует сила тяжести, но ускорение котика равно нулю, значит есть какая-то сила, которая в приложении к котику уравновешивает силу тяжести, вот ее обозначают N
Про разложение cилы на составляющие:
А по задаче получиться так: если толкать, то сила реакции будет m*g плюс вертикальная составляющая силы P, а если тянуть то сила реакции будет m*g минус вертикальная составляющая силы P. Во втором случае сила реакции меньше, тогда и сила трения, которая определяется через эту реакцию тоже будет меньше. Никакие скорости и ускорения не нужны и вообще достаточно только проекции на вертикальную ось.
P.S. Это какой у тебя курс, что ты не умеешь раскладывать силы на составляющие?
В этом плейлисте есть еще несколько видео по теормеху, которые будут тебе полезны:
https://www.youtube.com/user/TheorMechanics/videos
7 минут назад, karachun сказал:
с котиком надо образнее, метафорически надо
13 минуты назад, karachun сказал:
Да там получилось что на предыдущем курсе поссорилась наша группа с преподавателем теор.меха  и тот не вёл нам пары. Просто конспект отчитывал и все. Непонятно? Ваши проблемы. Декан на это сказал что менять препода не будет т.к он какой-то там профессор заслуженный и все теор.меха
Изменено пользователем Kotikov
Тогда ищи лекции на ютубе, в гугле. В интернете море информации.
5 часов назад, Kotikov сказал:
Если бы сила трения была равна нулю, было бы то же самое. А так, когда тянешь, ты отрываешь несколько массу от поверхности. Поэтому и легче.
ЗЫ По этой же причине тянуть труднее, чем толкать (т.е. наоборот по отношению к примеру), когда усилие прилагается под отрицательным углом к горизонту.
