Обработка канавки точением и фрезеровка с износом
kosmonaft
Здравствуйте!
Может быть я что то не понимаю, поэтому хотелось бы прояснить пару вопросов при работе в СпрутКам 11.5.
1. Фрезеровка. Для примера нужно пройти фрезой в 2Д-контуре, и не только в нем, (условно показано на рисунке). Делаю обработку (скрин сделать не могу, программа только на работе, а от туда не отправить), в рабочем задании указываю отрезок вдоль которого нужно пройти, в параметрах операции указываю компенсацию "Стойка" ( то есть с корректором на радиус инструмента) , делаю расчет траектории и вижу - все хорошо, G41 Y0; X150; G40 Y20! Все хорошо все правильно. Но дальше хочу эту траекторию сделать с использованием компенсации "Износ" (то есть с использованием износа инструмента), делаю расчет траектории и вижу  почему то G42!!!! Y10 (радиус инструмента); X150; G40 Y20! ПОЧЕМУ G42? Предположил что наверно это сделано для того чтобы износ (то есть уменьшение диаметра фрезы)  всегда был положительным. Хотелось бы спросить действительно почему так меняется направление коррекции? такое же поведение и при черновой послойной обработке.
2. Точение. Задача проста и банальна, обработать канавку с использованием двух корректоров (точек привязки справа 1 и слева II схематично показал на рисунке). Просто с использованием одной траектории сделать не получается. Выводит только один корректор, но зачем на вкладке инструмента возможность задать второй??? вопрос!!!
Пошел длинным путем. Черновую обработку канавки задаю одной операцией ( на рисунке тонкие вертикальные линии) привязка по точке 1. Все хорошо. Дальше чистовую обработку хочу обработать с двух сторон и делаю две операции. в первой привязка по первой точке, компенсация "Стойка", обработка начинается справа вверху и по часовой стрелке ( зеленая линия на рисунке) - все хорошо, но никак не получается сделать обработку слева внизу против часовой стрелки, хотя есть параметр направления, который никак не влияет на траекторию. Но полученная траектория меня устроила, хорошо. Создаю вторую чистовую траекторию с точкой привязки II, хочу сделать с использованием корректора сверху слева против часовой стрелки (желтая линия на рисунке), но....! При установке компенсации "Компьютер" траектория строится снизу справа и по часовой стрелке и опять вышеуказанный параметр никак на это не влияет! При установке компенсации "Стойка" траектория  строится как надо но со смещением вправо на величину ширины пластинки резца, т.е. зарезает правый торец канавки.
Предупреждая усмешки и замечания, рисунки условные!!!!!
Хотелось бы спросить кто и как обрабатывает канавки? Разве никто, так, как я хочу не обрабатывает? И если вдруг разработчики прочитают тему, описанное выше это глюк или я что то упустил и будет ли исправлен??? И как по мнению разработчиков должна идти обработка канавок?
Извините за много букв, попытался изложить свой вопрос поподробнее.
@kosmonaft Добрый день!
По фрезеровке. При выборе коррекции на радиус фрезы "Стойка" имеем ситуацию когда в УП выводится исходный контур и, если фреза слева от детали, то G41, если справа, то G42 . В то же время в панели "Компенсация" помимо "Стойка" есть еще типы "Износ" и "Обратный износ".
Вы правильно отметили, что при выборе этих типов в УП выводится эквидистантный контур, где величина эквидистанты равна радиусу фрезы. При этом правило "фреза справа/фреза слева" начинает работать относительно этого эквидистантного контура, а не исходного. Соответственно, если выбрать Износ (переточенная фреза) то, относительно эквидистантного контура, это будет уже G42, а когда выбран Обратный износ (фреза полнее заданной) то работает G41.
В 14.09.2018 в 19:58, kosmonaft сказал:
Добрый день. Возможно, учли не все галочки/параметры?
Насколько, я понял, надо задавать в свойствах рабочего задания тип коррекции (2 корректора) (скорее всего корректор только в чистовых операциях отработает)
А дальше, дело за малым.. в пост выдается правильный № корректора, задействуйте его в момент вывода..
Спасибо за ответы, завтра попробую канавку, как то я не заметил компенсации на 2 корректора.
По фрезеровка видимо я правильно понял! А если задавать обратный износ, будет так же как и стойка выдавать направление?
50 минут назад, kosmonaft сказал:
...... А если задавать обратный износ, будет так же как и стойка выдавать направление?
 Да
Спасибо большое за ответы! Разобрался с канавкой! Ошибка моя в том что я устаревшую траекторию использовал!!!!
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить еще один момент по обработке канавки. При обработке с установленной компенсацией "стойка" при моделировании идет зарез детали на величину радиуса при вершине пластины при чистовом контуре. По координатам же идет вроде правильно. Это только у меня так или нет?
35 минут назад, kosmonaft сказал:
В рабочем задании, в строке контура нажмите среднюю кнопку. Тогда SprutCAM отработает симуляцию как стойка ЧПУ с учетом радиуса фрезы.
... хотя... при обработке канавки надо глянуть в чем там дело (SprutCAM не под рукой).
Изменено пользователем SNick
Здравствуйте. Разобрался с канавкой, все хорошо моделирует! Ув. SNick  а можно поподробнее про среднюю кнопку в раб задании, попробовал нажимать ничего не происходит.  SNick
В 20.09.2018 в 19:24, kosmonaft сказал:
Предполагается что эту кнопу можно использовать когда в рабочем задании несколько контуров, причем по некоторым нужно просто пройти центром фрезы на G40 (кнопка отключена), а по некоторым по некоторым с учетом коррекции на радиус. Не знаю на сколько этим удобно пользоваться и на сколько часто возникает такая необходимость.
Лично я включаю эту кнопку, например, когда контур получен из ребер 3D модели и нужно пройти вдоль него по эквидистанте без коррекции, или с коррекцией которой управляю в панели Тип компенсации. А если в этом случае кнопку не нажать то получим траекторию движения центром фрезы прямо по этому контуру.
Здравствуйте. подскажите, что настроили? чтобы не было зареза на радиус.
Изменено пользователем Dantist
Просто задал расстояние подвода и отвода при включении коррекции.
    • Orchestra2603
      Я конечно не по турбинам, я в судостроении и вокруг него. Но мы выполняем расчеты конструкций корпусов по предельным состояниям, т.е. с учетом пластики. Да, это не полная потеря несущей способности, но это некий компромисс, где определенным конструктивным элементам разрешается деформироваться плстично, и даже плстические щарниры разрешаются кое-где.  Логика тут такая: в течение своей жизни конструкция испытвавыет экстремально большие нагрузки очень редко, и нецелесообразно утяжелять конструкцию корпуса, чтобы раз в 100 лет ничего не потекло. Пускай лучше потечет, но несильно (чтобы не угрожало дальнейшей эксплуатации), а мы потом залатаем в доке на следующем плановом ремонте. Даже более того... Мы сумели эту идею протазить через классификационные сообщества, и теперь такие расчеты даже стали рядовой рекоммендацией. Вот вам пример из обычной инженерной практики.   Так это круто! А чего тут нужно стыдится? Вас послушаешь, так инженеры  - это такие дурачки Ваньки-встаньяки, которые только типовые вещи делают и звезд с небес не хватают. У разных инженерных компаний разные амбиции. Кто-то моделирует связанные гидроупругие задачи. Кто-то мосты считает на связанную аэропругую нестационарную динамику. Кто-то процессы сварки с хитрыми фазовыми переходами. Кому-то нужно процессы сложного трещинообразования и/или дробления считать. В частности, в горно-добывающей промышленности делают связанные расчеты в связке с дискретно-элементым решателем. Вот она реальная жизнь то - в ней очень много всего разного и сложного! И если ваш код хорошо масштабируется на многопроцессорных распределенных системах (если вдург еще есть хороший прирост производительности на GPU) - то это все очень помогает такие сложные задачи решать! Совершенно не разделяю вашу логику.
      Особенно хорошо в линейной зоне работают дамбы крупных водохранилищ, где в конструкции жидкий бетон не твердеет десятилетиями.
      Жуть какая :) Но меня не интересует что прописано у вас. Я ответил что должно быть прописано.
      Я с ними не воевал. Они отображаются так, как задано в модели. Для каждой конфигурации в модели надо задать нужное Обозначение.
      @Бестолковый Немного тупиковый путь в обозначениях. Знаете почему? Напишите мне пожалуйста, какой шифр будет у одной и той же детали, которая будет входить и в субСБ, и одновременно, в субсубСБ? Классификатор ЕСКД не зря придумали. Люди не любят его использовать т.к. уходит много времени для определения шифра ДСЕ, но я считаю его использование правильным путем в применении обозначений. Вариант решения написал Вам в личку, если не против могу выложить и сюда.
    • SAPRonOff
      да, примерно так   она создаёт монолитное твёрдое тело, а не сетку.
      Потому что весь софт в Логосе написан и отлажен для этого супер-пупер компьютера.  Реальный расчетчик не будет считать пластику. И уж тем более не будет денег платить за аренду. И отдавать свои модели дяде.  Все что ползает, летает, ныряет и ... все надежные конструкции работают в линейной зоне. А вы на своей кафедре можете считать и в глубокой пластике. А как иначе диссертации защищать? :=) Должна же быть какая-то актуальность и новизна...
      А какого рода режимы?
    • NDE
      Очень сильно зависит от версии Teamcenter и от организации хранения иконок. Начиная с версии 9 иконки можно хранить непосредственно в БД. Можно, но не обязательно :) Например у нас тщательно перетаскиваются костыли от версии к версии ещё с 90-х годов, Поэтому и почти все иконки хранятся только в плагинах к RichClient.
      Компания Hexagon, ведущий поставщик цифровых решений, представила инновационный инструмент автоматизированного программирования станков с числовым программным управлением (ЧПУ) — ProPlanAI. Это решение, использующее технологии искусственного интеллекта (ИИ), позволяет сократить время программирования станков на 75%, что значительно повышает производительность и эффективность производственных процессов. Смотреть полностью
