Проектирование рамы БПЛА
Требуется спроектировать раму тяжёлого октокоптера (взлётный вес 25 кг) типа показанной на картинке.
Нужен расчёт на прочность, вибрации, 3D-модель сборки, КД на детали.
Работа в Москве по договору подряда, возможно удалённо, при условии регулярных встреч с заказчиком.
Подробности - в личку.
Здравствуйте!
Меня заинтересовало ваше сообщение. Не могли бы вы прислать мне ТЗ на раму и сроки выполнения работ для оценки своих возможностей по участию в этой работе.
С уважением,
Юрий Карасев
apogee.bureau@gmail.com
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
