REDCAM в России
redcam
Уважаемые Коллеги!
Предлагаем вашему вниманию доступный по стоимости и функционально эффективный рабочий CAD/CAM инструмент для автоматизации процесса механической обработки - программное обеспечение BobCAD-CAM, https://bobcad.com/ (United States). Программа включает модули для фрезерной, токарной, плазменной, лазерной, гидроабразивной, электроэрозионной обработки. BobCAD-CAM объединяет возможности CAD и CAM в одном русскоязычном интерфейсе для плавного перехода от процесса проектирования к программированию, моделированию обработки и получения готового изделия.
Готовы предоставить демо-версию и ответить на ваши технические вопросы.
Официальный канал на YouTube https://www.youtube.com/user/BobCADCAM
Никакой "облачной" подписки, предлагаем только бессрочные коммерческие лицензии на неограниченное время использования. Т.е. вы покупаете коммерческую версию программы один раз и работаете с ней абсолютно бесконечно. Модули CAD/CAM программы могут комбинироваться в зависимости от потребностей конечного пользователя. Запрос на демо-версию BobCAD-CAM отправляйте здесь https://www.redtopcam.com/kontakty, вышлем ссылку на дистрибутив. Русскоязычный интерфейс встроен в дистрибутив.
ПО BobCAD-CAM золотой партнер SolidWorks, т.е. интегрируется в CAD SolidWorks, как SolidCAM (https://files.solidworks.com/partners/pdfs/bobcam_for_solidworks_v6.pdf).
Стоимость программы для российских пользователей:
Полнофункциональный CAD модуль - от $400-00
Плоская фрезерная обработка (2.5 оси) - от $800-00
3D фрезерная обработка (3 оси) -  от $2 500-00
Точение (2 оси) - от $1 500-00
Токарно-фрезерная обработка - от $3 000-00
Раскрой листового материала (фигурный + прямоугольный) - от $1 500-00
Модули программы BobCAD-CAM могут комбинироваться в зависимости от потребностей конечного пользователя. При покупке программы мы предоставим вам рабочий или разработаем новый постпроцессор для вашего станочного оборудования. Если у вас возникнут дополнительные вопросы вы всегда можете получить компетентную и оперативную помощь со стороны технических специалистов нашей компании (консультации; разработка, отладка постпроцессоров и трехмерных моделей станочного оборудования). Пишите нам https://www.redtopcam.com/kontakty
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
