Закатка радиуса зигзагом с направлением к центру
NX_mill
Добрый день!
Кто подскажет как бы радиус закатать, как на рисунке показано? Чтоб к центру шел шаблон выкатывания.
Как-то давно делал, а сейчас совсем не помню:k0584:
Z направлена вверх. Фреза концевая сферическая.
Изменено пользователем NX_mill
2 часа назад, NX_mill сказал:
память что ль отшибло?
@Blurp конечно надо хитрее, хитрожопее'...
7 часов назад, sokqq сказал:
NX12
444.prt
Кто скажет, а почему если задать деталь, то траектория будет с куче поднятий\опусканий и вообще будет "некрасивая"? А если удалить геометрию детали, то все станет чинно-благородно?
@Blurp ага, так)
@Чингачгук  бывает и такое)
@sokqq  спасибо, просто надо было направление резания же указать, точно. Почему-то думал, что так не выйдет. А вышло)
@General Dead потому что в случае задании заготовки в случае использования данного метода, NX распознает деталь как "контрольное" тело. Естественно скругление имеет какой-то допуск построения кривизны в 3D-модели, и тело детали в некоторых местах "просачивается" сквозь поверхность, которую Вы выбираете для обработки. В этих местах происходят разрывы траектории.
14 часа назад, General Dead сказал:
Если убрать Врезание/Отвод (поставить Тип Врезания - НЕТ), то при той же самой "красоте" можно избавиться от
59 минут назад, tm-ares сказал:
но "волнистость" останется
есть такое дело. использую метод - границы там можно поиграться смещением области обработки , ну или можно подергать вот
    • anykeyto
    • Handrusik
