Ошибка "Locked axis was programmed"
rudiarius1
Станок 4 координатный. Стойка 530. При помощи цикла 19 пытаюсь развернуть плоскость обработки - стойка выдает ошибку "Locked axis was programmed". В чем может быть дело?
0 BEGIN PGM TEST MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-105 Y-155 Z-205
2 BLK FORM 0.2 X+105 Y+110 Z+5
3 CYCL DEF 247 REFERENCE POINT ~
4 Q339=+1 ;REFERENCE POINT NUMBER
8 TOOL CALL 1 Z S3000
9 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
10 CYCL DEF 7.1 X+100
11 CYCL DEF 7.2 Y+0
12 CYCL DEF 7.3 Z-100
13 L B+90 FMAX
14 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
15 CYCL DEF 19.1 B+90
16 L X-92 Y-153 R0 FMAX
17 L Z+25 R0 FMAX M03
18 L Z+2 R0 FMAX
У Вас ось В физическая?
У меня на станке (5 осевой) оси В нет. Но с помощью поворота плоскостей в осях А и С можно виртуально повернуть В.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
