СК вывода УП игнорит поворотную ось и MTD
Рукикрюки
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой неверных расчетов приращений осей Y и Z, при повороте вокруг оси Х. Скорее рассчитываются они верно, но СК вывода накладывает свою порчу.
Суть проблемы:
Фотка с гуглдрайв
Диалоговое окно "положение станка" основывается на mtd файле кинематики и рисует координаты верно, как надо! В нем поворотная ость А находиться в 0,0,-60 и естесно при поворотах дает приращения на Y и Z.
Выбираю ЛСК на столе = нижнему центру заготовки = table attach point = plasement (авто СК при импорте детали) = факту установки нулей в mach3.
Внимание прикол!!! При выводе УП в этой СК, РМ начинает считать что ось А вращается вокруг этой СК. и пишет приращения на Y и Z некорректные.
Суть проблемы
спрячь и некому не показывай
Кинематика "положение станка" по Y - 54 это то что надо, а в УП Y - 19 это не правильно - фреза зависает в воздухе на 35мм по Y от той точки где ей место. (мерил штангелем по факту)
В уставке траекторий и УП стоит "использовать MTD данные: ДА", но все равно симуляция и как следствие вывод УП идет криво.
Постпроцессор предоставил продавец станка, он запаролен, может кто сталкивался, называется: ! CNCM-5axis (A- вокруг X) (B- Ст. вокруг YиZ).pmoptz
Самый прикол: если ввести еще одну ЛСК на 60мм ниже - аккурат на высоте поворотной оси, УП на этой СКвывода выводиться корректно, но я в mach3 не могу до этой СК достать фрезой чтоб выставить нули :(
Нужно чтобы УП выводилась корректно, пожалуйста кто в теме, помогите!
По коду видно, что стойка не поддерживает RTCP. Соответственно, ноль программы (СК вывода) должна лежать точно в центре стола на его поверхности. Это правило соблюдаете? Если да, то проблема тогда в посте.
Забудьте вы про mtd, он не влияет на конечную УП.
Можете приложить пост, пароль не проблема.
18 часов назад, Рукикрюки сказал:
Суть проблемы:
пост выложи
Во вложении пост, он запаролен:cray: и mtd с требуемой кинематикой.
CNC3050.mtd
2 часа назад, Рукикрюки сказал:
CNC3050.mtd
password="4075347592"
23 часа назад, Рукикрюки сказал:
и проект давай
Изменено пользователем sssdos
  • 4 года спустя...
Вижу проблему в том что ось вращается вместе с системой координат. У меня тоже при повороте оси, координаты Х У некорректные становятся, и пишутся с учетом повернутой оси. Но ведь на станке если стол повернулся, система координат ведь на месте остается.... Как решить проблемку?
Изменено пользователем vik300001
2 часа назад, vik300001 сказал:
Настроить режим 3+1 в группе Coordinates Control, и Workplane Definition в группе Multi-axis.
