Гребёнка
Белый Ветер
Добрый день
Необходимо изготовить данное изделие, из материала В95Т1
в кол-ве 100 шт
Территориально СПб
Местонахождение исполнителя, не важно.
С уважением, Павел
Не рекомендую делать их из алюминия. Крепежные элементы довольно быстро деформируются, из-за чего повторяемость установки навесного оборудования будет плыть. У меня приятель такие изделия из ст.45 делал как раз по причине того, что алюминий не выдерживает эксплуатационных нагрузок.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
