ошибка в Cimatron 7
wound
при любой попытке поставить точку на плоскости, выдаёт ошибку
Warning ! An error was found that could not de corrected. Save.....
...и выбрасывает из программы...Что делать... :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Не представляю что это может быть, но это железо. У меня на работе траблы, а дома работает. Попробуй на другой машине....
Есть подозрения на видео. На установочном диске в папке Release Notes есть файлик Installation Guide в нем в конце есть список видео карт и дров к ним.
<{POST_SNAPBACK}>
8AGP
моя карта - последняя в списке ( что делают с...и !!! ) GeForce4 MX440...8AGP...
поставил я новый драйвер (8.7 вместо 7.6 )...и ничего... :rolleyes:
8AGP
<{POST_SNAPBACK}>
Можно посоветовать попробывать поставить в настройках системы в качестве десятичного разделителя точку. Иногда (покрайней мере в старых версиях) помогало...
<{POST_SNAPBACK}>
а где эту точку ставить, прстите, я в Симатроне....новичок... :sad:
Изменено пользователем wound
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то это имеется ввиду настройки операционной системы. Обычно это изменяется через панель управления-->Язык региональные стандарты и там в качестве разделителя целой и дробной части поставить точку
Я, видимо, тоже новичок. :doh:kvin, как эта точка может повлиять на команду каркасного моделирования под названием, Точка (Point) ? :g:
Я честно тоже впервые слышу о таких траблах. Но судя по тому что Симщики эту проверялку внесли в консоль видимо эта тема всплывала...
Но я все же предпологаю что проблема не в этом, скорее всего в железе...
Это влияет только на представление разделителя целой и дробной части чисел.
Проблема бывает, если в региональных установках в качестве разделителя целой и дробной части числа стоит запятая, например:
-при чтении STL.
-оправка не попадает в симулятор
-контур в проволочный модуль не попадет
Но чтобы это влияло на команды построения - это фантастика!!!
wound - напиши, как ты эти точки ставишь?
Я не понимаю, что это за попытки. Нет такой возможности ставить точку на плоскость. Под плоскостью я понимаю то, что строится командой Datum/Plane.
To: UAV
Я тоже очень удивлен. Но чем черт не шутит может kvin, на такое натыкался. Я лично впервый раз такое слышу...
-при чтении STL.
<{POST_SNAPBACK}>
Я всё делаю, как в примерах...New Document - Open - Pat - Datum - Plane - Main Planes
....и так далее.....получаю три плоскости, выбираю Sketch....и вот проблема...
<{POST_SNAPBACK}>
именно, именно... :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Если проблема возникает в эскизнике, то так бы и написал. А то ... :rolleyes:
Как тебе правильно с самого начала и сказали - дело в железе.
Конкретней. Попробуй поиграть настройками аппаратного ускорения в Операционной системе.
Щелкаеш на рабочем столе правой кл мыши, выбираешь - Свойства. Появится меню настройки Экрана. В закладке Настройка Дополнительно Устранение неполадок. Поставь, например, минимум и попробуй поработатать в Симатроне. Перебери все варианты. Обычно помогает от такой беды. У меня аналогичная фигня была, но с окружностью. Все остальное в эскизнике строилось, а на окружности, вылетало. На предпоследнем режиме ускорения все стало нормально.
У меня была подобная проблема. Один "умник" поставил новый драйвер для видео карты. Это и была причина.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
