Комплект чертежей
Алекс1258933
Здравствуйте!, помогите пожалуйста с таким вопросом, как создать чертежи по общей сборке?, возможно ли это сделать автоматически?, например есть кухня или шкаф, нажать какую то команду чтоб выдало чертеж по каждой детали?
12 минуты назад, Алекс1258933 сказал:
Это как?
Если бч, то надо прописывать соответствующие свойства.
7 минут назад, Алекс1258933 сказал:
программа SolidWorks
бч это что?
по каждой детали что автоматом выдало чертеж
Бч это без чертежа, это когда деталь из (к примеру) листа, то в спецификации указывается b xh, материал и обработка. Если швеллер, то материал, обработка и длина.
не, надо чертеж по каждой детали
вот здесь вроде есть, но пробую и не получаеться
17 часов назад, Алекс1258933 сказал:
Для мебели есть специализированные САПРы, которые в данном вопросе и помогут.
Ну, или, как Вам уже рекомендовали:
16 часов назад, BSA сказал:
DriveWorks вам в помощь
А если,
16 часов назад, Алекс1258933 сказал:
нужно код продукта
то, при покупке ПО Вам его обязательно предоставят.
Смотрите  Solidworks Task Scheduler. Но большого смысла в этих автоматических чертежах нет. Единственно, автоматизация процесса создания самого документа чертежа для каждой детали. Если деталь простая (прямоугольник с размерами), то проще БЧ сделать, как выше советовали. Если же чуть более сложная, то потом замаешься эти "автоматические" чертежи править.
Изменено пользователем kkk
