Шрифты
РоманКубрак
Уважаемые знатоки очень нужна Вашая помощь. В вкладке Форматирование нет того шрифта который нужен но там где изменить шрифт в вкладке заметка  он есть в чем подвох?
Изменено пользователем РоманКубрак
2 часа назад, РоманКубрак сказал:
Просто выбор шрифта и формирование списка шрифтов осуществляется иначе:
1. В одном случае это разные шрифты, например, Arial Black.
2. В другом это один общий шрифт, а параметры выбираются отдельным окошком, например, Arial и в списке начертание ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ (или Black если интерфейс на английском).
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
