Разделение таблицы параметров на чертеже
Krusnik
Добрый день.
Собственно имеется деталь, у которой 80 конфигураций.
Создана таблица параметров. Но эта самая таблица параметров просто не влезает на лист чертежа.
Возможно ли в SolidWorks разделить таблицу параметров на несколько таблиц? Вот обычную таблицу разделить возможно. Но тогда теряется связь с моделью.
40 минут назад, Krusnik сказал:
Т.к. это таблица Excel, то как вариант делить её в Excel, то есть на первом листе чертёж (вне поля чертежа можно разместить инструкции как печатать остальные листы с таблицей конфигураций), а последующие листы с таблицей уже выводить посредством Excel и потом всё объединять в один документ, например, PDF.
48 минут назад, Michael_Mira сказал:
Молодец! Красивый скриншот!
А вот так, только с таблицей параметров, а не с обычной слабо?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Слабо. Она вставляется как объект exelя, там его и править надо.
Действительно ли нужно таблицу на несколько листов?
Если вариант из второго сообщения по каким-то соображениям не подходит/не нравиться, то есть ещё один вариант с помещением всех конфигураций таблицы на одном листе, для чего:
1. Выбрать размер(высоту) шрифта поменьше, например, (10-12) Pt, где-то (2,5-3) мм.
2. Разместить таблицу в несколько вертикальных столбцов (первые столбцы таблицы оригинальные, последующие ссылаются на строки ниже).
3. Увеличить формат чертежа, что бы вся таблица влезла на один лист либо в один столбец данных или несколько.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
@Krusnik , а чем вариант со второго поста не устраивает?...
Слишком сложно.
Д.б. открыл чертеж > печать > закрыл чертеж.
У нас сотрудники спецификации распечатать не могут, требую в ворде писать а тут ещё инструкции...
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Гнать в шею таких сотрудников. А вот насчёт ворда это сильно, все об автоматизации, а вы спецификацию в ворд загоняете, вы её ещё в блокноте потребуйте.
В 07.09.2018 в 18:16, Kelny сказал:
А мне нравится копировать СП в Ворд. В примере убран столбец Зона. Но я его вернул - использую его для номеров исполнений.
Что мне не нравится - это обновление ссылок на свойство файла. "Файл-печать-главная" для обновления ссылок в колонтитулах, а потом "обновить поле" в основной таблице - дибилизм.
И само заполнение свойств файла - пока врукопашную.
80.301539.001 Корпус.docx
В 12.09.2018 в 11:35, ILL сказал:
Не теряется:
Занятная мысль.
Трудоёмко конечно, но надо взять на заметку.
1 час назад, Krusnik сказал:
Там же по теме есть немного другой вариант со ссылками в ячейках ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ на чертеже (в этом варианте можно даже таблицу поделить, т.к. используется ОБЩАЯ ТАБЛИЦА): http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=888439
Изменено пользователем Kelny
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
