Разделение таблицы параметров на чертеже
Krusnik
Добрый день.
Собственно имеется деталь, у которой 80 конфигураций.
Создана таблица параметров. Но эта самая таблица параметров просто не влезает на лист чертежа.
Возможно ли в SolidWorks разделить таблицу параметров на несколько таблиц? Вот обычную таблицу разделить возможно. Но тогда теряется связь с моделью.
40 минут назад, Krusnik сказал:
Т.к. это таблица Excel, то как вариант делить её в Excel, то есть на первом листе чертёж (вне поля чертежа можно разместить инструкции как печатать остальные листы с таблицей конфигураций), а последующие листы с таблицей уже выводить посредством Excel и потом всё объединять в один документ, например, PDF.
48 минут назад, Michael_Mira сказал:
Молодец! Красивый скриншот!
А вот так, только с таблицей параметров, а не с обычной слабо?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Слабо. Она вставляется как объект exelя, там его и править надо.
Действительно ли нужно таблицу на несколько листов?
Если вариант из второго сообщения по каким-то соображениям не подходит/не нравиться, то есть ещё один вариант с помещением всех конфигураций таблицы на одном листе, для чего:
1. Выбрать размер(высоту) шрифта поменьше, например, (10-12) Pt, где-то (2,5-3) мм.
2. Разместить таблицу в несколько вертикальных столбцов (первые столбцы таблицы оригинальные, последующие ссылаются на строки ниже).
3. Увеличить формат чертежа, что бы вся таблица влезла на один лист либо в один столбец данных или несколько.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
@Krusnik , а чем вариант со второго поста не устраивает?...
Слишком сложно.
Д.б. открыл чертеж > печать > закрыл чертеж.
У нас сотрудники спецификации распечатать не могут, требую в ворде писать а тут ещё инструкции...
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Гнать в шею таких сотрудников. А вот насчёт ворда это сильно, все об автоматизации, а вы спецификацию в ворд загоняете, вы её ещё в блокноте потребуйте.
В 07.09.2018 в 18:16, Kelny сказал:
А мне нравится копировать СП в Ворд. В примере убран столбец Зона. Но я его вернул - использую его для номеров исполнений.
Что мне не нравится - это обновление ссылок на свойство файла. "Файл-печать-главная" для обновления ссылок в колонтитулах, а потом "обновить поле" в основной таблице - дибилизм.
И само заполнение свойств файла - пока врукопашную.
80.301539.001 Корпус.docx
В 12.09.2018 в 11:35, ILL сказал:
Не теряется:
Занятная мысль.
Трудоёмко конечно, но надо взять на заметку.
1 час назад, Krusnik сказал:
Там же по теме есть немного другой вариант со ссылками в ячейках ОБЩЕЙ ТАБЛИЦЕ на чертеже (в этом варианте можно даже таблицу поделить, т.к. используется ОБЩАЯ ТАБЛИЦА): http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=888439
Изменено пользователем Kelny
