Истечение газа из резервуара. Определение массового расхода через отверстие
Gunter54
Добрый день!
Возникла задача вычислить массовый расход по времени на выходе из отверстия (насадка) в резервуаре.
Давление в резервуаре 10 атм. Истечение происходит в атмосферу.
Объем резервуара 5.6 л, диаметр отверстия 4 мм, толщина стенки (канала отверстия) 6 мм.
Вроде бы ничего сложно в этом нет в Fluent посчитать, но проблема возникает в слишком большой разнице в темпах падения как давления в резервуаре,так  и собственно массового расхода. Расчет вообще не совпадает с экспериментом (истечение около 8-10 сек). Хотя картина течения правильная.
Применял следующие настройки:
density-based solver
Transient
Axisymmetric 2D модель
standard k-e model, Scalable wall functions
materials: ideal gas
С помощью Path и region задаю давление в 10 атм и 300 K в области резервуара и 1 атм и 300 К во внешней области (включая отверстие).
Температура стенок 300 K.
На границе внешней области Pressure-outlet с 1 атм.
Шаг по времени выбирал разный от 10-3 до 10-5, но это не решило проблему.
В итоге: спустя несколько сотен мсек давление в резервуаре падает слишком медленно, а в эксперименте должно уже упасть практически на 1 атм. Тоже самое с расходом. В эксперименте он начинается от 0,035 кг/с, а в расчете не превышает 0,023 кг/с.
Что может быть не так?? Подскажите пожалуйста.
1 час назад, Gunter54 сказал:
А опорное давление ноль. По умолчанию опорное уже одна атмосфера.
2 часа назад, karachun сказал:
Да, опорное давление задавал равным ноль.
3 часа назад, karachun сказал:
Тогда получается избыточное давление в резервуаре не 10 а 9 атмосфер.
Поменял, но это не помогло решить проблему.
11 минуту назад, karachun сказал:
Выложи модель, может есть еще ошибки, которые ты не описал.
fluent_m.rar
21 час назад, Gunter54 сказал:
Прицепите, пожалуйста, геометрию, я кое-что исправлю. Или сами попробуйте. Итак:
- разбейте сетку на две области. Перешеек и правую часть вместе, левую отдельно.
- левую инициализируйте начальным давлением, правую атмосферным
Должно получиться.
32 минуты назад, an_rushin сказал:
Должно получиться.
Не понятно зачем нужно разбивать на 2 области если потом можно в case файле(который я выше скинул) сделать тоже самое с помощью Path и region ?
Вот геометрия и сетка в ICEM. Правая часть не обязательно должна быть  такой большой.
Geom and mesh.rar
6 часов назад, Gunter54 сказал:
Geom and mesh.rar
Пока получается Ваш результат. Какой газ используется в эксперименте?
1 минуту назад, an_rushin сказал:
Воздух. В настройках идеальный газ и Сазерленд
давай разберемся.
попробовал порешать в 2D, даже сетку поправил, но получил ваш результат.
потом махнул рукой и создал 3D с периодикой на 1/4 объема. результат не изменился. что-то здесь не так, как в эксперименте.
объем строил по вашему эскизу.
проверяем объем резервуара:
тоже в порядке
горловину я проверял, соответствуем данным размерам
больше проверять нечего
получился массовый расход:
полагаю, что эксперимент проводился иначе
Изменено пользователем an_rushin
8 часов назад, an_rushin сказал:
давай разберемся.
тоже в порядке
Можете пожалуйста показать какой у вас получился график падения расхода и давления?
Изменено пользователем Gunter54
В 15.9.2018 в 08:31, an_rushin сказал:
давай разберемся.
тоже в порядке
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
20 часов назад, an_rushin сказал:
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
вот и файл
v18.2
icm-4.cas.gz
Попробывал поменять solver на Pressure-based и все стало в порядке. Очень хорошо согласуется с эксперементом. Течение около 8 сек. Оказывается что выбор density-based для этой задачи не совсем коректен.
дорогой piden, извините, но поведение товарища гюнтера возмутительно, вы не находите?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
