Операция по сечениям, замкнуть клюв
REDGARS
Можно ли сделать чтоб сечение сошлось в одну точку? То есть замкнуть клюв?
Клюв.SLDPRT
Возможно не самый лучший вариант, но первый что пришел на голову. Что если построить две половинки и попытаться их сшить?
мне интересен именно такой способ как у меня, может ли солид  замыкать в точку сечения
Изменено пользователем REDGARS
Поверхность границы сделает.
Но сделает с ребром сверху.
иначе нижний профиль нужно притупить
1 час назад, REDGARS сказал:
Сделайте еще одно сечение точкой, и все строиться без проблем.
В 06.09.2018 в 08:57, REDGARS сказал:
замкнуть клюв
Надо запомнить это выражение. Буду использовать, когда потребуется экстренно заставить кого-то замолчать. :smile:
В продолжении беседы. Почему солид ведет себя некрасиво ? ))))
Все три сечения : точка, и два профиля не срослись вместе в одной операции, однако по отдельности все работает!
Файл версии 2018 SP4
888.SLDPRT
15 минут назад, REDGARS сказал:
Волшебное слово говорили?
Все строиться
29 минут назад, REDGARS сказал:
Порядок следования сечений соблюли? Или программа сама должна догадаться?
Что действительно некрасиво, так это получающаяся форма
Как минимум не хватает внешних боковых направляющих.
Изменено пользователем sloter
25 минут назад, Xugack сказал:
Все строиться
Спасибо, а что вы поменяли в моем файле? Вы можете файл прикрепить?
Только что, REDGARS сказал:
Удалил только две операции по сечениям, и на основании эскизов построил поверхность.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
