DPTechnology.SecSystem.dll
dimeil
Доброго времени, после инстилляции (B19.18.181.1660 и др...) при запуске Security Manager выдает
ос windows 7 x64 sp1
dll в наличии, SecurityManager переставлял, антивиры отключал, google спрашивал но увы...
Как бороться подскажите пожалуйста, может сталкивались?
12 часа назад, dimeil сказал:
Вроде это была проблема с обновлением win10, но можно попробовать поставить более новый security manager http://9faf9cb9787224a06665-d0c06d1a7dad0d614323e76542a57051.r41.cf2.rackcdn.com/DPTechnologySecurityManager_20.0.1.507.exe
Поставил пакет Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable
Заработало
Начал с 2012, 2013, 2017 - без результата
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
