Лоцман
По всем вопросам ко мне идите на мыло. Оно чуток выше по тексту форума. Буду рад побеседовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте уж и общественность просвещать. Думаю, эта информация всем будет полезна и интересна. :rolleyes::rolleyes::smile::smile:
Если уж общественность хочет просветиться то задавайте конкретные вопросы. На что могу отвечу.
Для начала скажу что у нас пока будет внедрятся в качестве электронного архива документов (У нас проектная служба). Что надо еще спрашивайте, буду проверять форум каждый день кроме выходных :)
Кстати добавить у меня были проблемы с мылом которое в моем профиле так что те письма которые через форум посылались до меня не дошли :sad: . Щас все нормально стало.
  • 3 года спустя...
Как можно настроить Лоцман? Нужен ли MS SQL или Oraclе? Можно ли обойтись без них, если я буду пользоваться только архивом? Если нет, то где можно скачать их?
