Конус из трубы
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Линии реза не от балды, а получены построением. Всё сделано от трубы, без использования ненужного в данной задаче листового металла. Видео гиба было ранее) Труба цельная без разреза, которого в реале не будет в принципе.
Ну, у меня тоже линии реза получены построением, которое сделано от балды... :biggrin:
Т.е. листовым металлом не получается сделать развёртку?
9 минут назад, Атан сказал:
в ТФ делается всё в основном так - как ему нравится (что крайне не нравится многим конструкторам:biggrin:)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
А почему бы Вам сразу не показать в одном видео (в одном файле) и формирование конуса и развёртку на плоскость... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
см пост 60
2 минуты назад, Атан сказал:
Смотрю. И что?
и конус и цилиндр и развертка. Или нужно показать как это строилось? (т.е. показать команду "бобышку":biggrin:)
кстати можно построить и командой - листовая заготовка - все равно разогнется.
Еще такой момент: после импорта геометрии из другой системы листового тела - его не надо дополнительно преобразовывать в листовой металл, просто берете и разворачиваете.
Еще такой момент:
Тока при развороте листовым, КНС нужно 1 поставить, т.к. нужна наружная поверхность для дедовского способа реза по шаблону))) А я делал развёртку сразу нужной грани)
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да. См. пост №65.
32 минуты назад, Атан сказал:
вроде и так было понятно было написано, что не особо важно как конус получен:
нарисован в СВ, получен по сечению, вращением, выталкиванием, листовым металлом или как-то еще:
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Странно. Почему нельзя сделать только то, что необходимо?
Пока я не вижу решение задачи в ТФ.... :rolleyes:
А выдавливание бобышки - это не листовой металл, ибо не учитвается (автоматом) нейтральный слой при гибке....
1 час назад, Атан сказал:
Пока я не вижу решения задачи в СВ. Или покажите как Вы в реале будете трубу разворачивать в лист, либо нормально задачу решите.
Какой нейтральный слой при гибке сегмента трубы??? В условии задачи НЕТ листового металла. И развёртка нужна не где-то в какой-то неизвестной поверхности, а в конкретно наружной поверхности ТРУБЫ, нет не свёрнутого листа, а именно ТРУБЫ.
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
В реале труба режется и гнется, вхолодную или вгорячую. Гибка цилиндрической оболочки - это поверхность двойной кривизны, гибка будет с пластической деформацией (утонение и гофра), не так ли? :smile: Они где-нибудь, кроме специализированных аддонов, разворачиваются?
Изменено пользователем Skinwalker
4 минуты назад, Skinwalker сказал:
Разворачивается цилиндрическая поверхность ДО загибания, так что это может сделать любой нормальный кад. Пример из ТФ я прикладывал.
А скажем НХ развернёт и после загибания, там есть развёртка с учётом материала в базе. 16 ТФ тоже развернёт в базе, но без учёта материала, так что точность немного потеряется, но для данной задачи, резки болгаркой, гнутья кувалдой с последующей сваркой точности более чем.
@Skinwalker
О! Думал, что ты, как тот знающий месье.....
А ты еще и за Капитана-Очевидность могёшь отработать.
Что не слово, так прям цитата КО. :biggrin:
1 час назад, Skinwalker сказал:
1) В реале труба режется и гнется, вхолодную или вгорячую.
2) Гибка цилиндрической оболочки - это поверхность двойной кривизны,
3) гибка будет с пластической деформацией
Изменено пользователем Blurp
19 часов назад, Атан сказал:
Здесь обсуждают не болгарку и молоток, а другие инструменты (более высокого интеллектуального уровня), которые называют цифровыми технологиями...
Так что же тогда Вы тут делаете? Не льстите себе!
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
Что Вы ему объясняете, всё равно не поймет. Либо троль. Но я склонен к "не поймет".
Напомнило: Агент 007. Живешь только дважды.
В том КБ часом не работали?:biggrin:
Изменено пользователем TVM
4 часа назад, fenics555 сказал:
Ну, я то как раз по делу (хоть видео выложил, уж какое есть).
А вот Вы точно ошиблись адресом, ибо дел то нет.... :rolleyes:
Да, и с пониманием у Вас напряжёнка, ибо тоже не поняли, что под конусом понимается тот, который получается в результате гиба лепестков трубы (а не геометрический конус).... :acute:
11 час назад, SilaMusli сказал:
Не хотите замечать объективную реальность?
Не важно, что разворачивать - полную трубу или разрезанную. Важен конечный результат - геометрические вырезы на поверхности трубы......
Дело в том, что для решения этой задачи нужен именно листовой металл, который и учитывает наличие и расположение нейтрального слоя. Если дадите эту вашу развёртку, то согнутые в реальности лепестки займут другое положение, чем в модели.
Нужна реальная развёртка, а не развёртка наружней поверхности......
6 минут назад, Атан сказал:
а никого не смущает, что операции гибки в листовом металле работают только на плоских гранях? разве не понятно, что эти экзерсисы с микроскопическими мостиками из л.м. никакого отношения к реальной технологии не имеют? хотя бы из видео васильича сравните реальную ширину шейки сегмента, с тем что дает листовой металл/ тут надо мериться инструментами локальной нелинейной деформации.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
