Конус из трубы
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Скорее всего, что б приложить к трубе, обвести мелом и болгаркой сделать вырезы.
Ну я тоже так подумал.. Но, как видно по ответам на мой пост, не все так думают...
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
чтобы не выходя из кабинета, вырезать из листа бумаги развертку, которую можно тут же скрутить в трубу, а имея бумажный аналог трубы, посмотреть, как будут складываться "лепестки" в конус. Это элементарно, Ватсон.
Ну, у Вас всё элементарно... Языком....
4 часа назад, fenics555 сказал:
подрезал болгаркой, подстучал и заварил! Надо 5 минут, а не 2 дня писанины на форуме.
Здесь обсуждают не болгарку и молоток, а другие инструменты (более высокого интеллектуального уровня), которые называют цифровыми технологиями...
Не хватает конуса от SW.....
"Сейчас подойдём поближе" (Верещагин).
111.zip
Изменено пользователем Атан
46 минут назад, Атан сказал:
А твоей камере не хватает стабилизации изображения. :biggrin:
1 час назад, Атан сказал:
Так и нету нормального примера из Солида...опять сферический конь в вакууме, т.е. гнутьё трубы из листа, а не вырез на трубе и гибка.
Цитата из того поста:
Нужно сделать конус из куска трубы, вырезав необходимую фигуру, согнуть, а затем заварить.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Так и нету нормального примера из Солида...опять сферический конь в вакууме, т.е. гнутьё трубы из листа, а не вырез на трубе и гибка....
Так и есть.
- Разворачиваем трубу.
- Вырезаем необходимую фигуру для получения лепестков.
- Сворачиваем трубу.
- Гнём лепестки.
- Получаем развёртку (автоматом).
2 минуты назад, Атан сказал:
Так и есть.
- Гнём лепестки.
Снимите видос, как Вы возьмёте в реале трубу, развернёте её в лист... Дальше можно не снимать, и этого будет достаточно))))
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я делаю необходимую трубу сразу в листовом металле, который обеспечивает развёртку автоматом.
Думаю, что картинки будет достаточно.
Только что, Атан сказал:
Да понятно как делали, по другому бы С не развернул бы. Не ясно как получали линию реза и не ясно что там будет при усечённом конусе.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
А какая САПР развернёт неразрезанную трубу?
Линия реза - от балды (ширина выреза - из практики).
Не имеет значения, какой конус, ибо вырез осуществляется подгонкой....
3 минуты назад, Атан сказал:
Много таких...разворачивается не тело, а поверхность.
15 минут назад, Атан сказал:
ну если обещаете анафеме не предавать ТФ...:blush2:
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Покажите... Если это решает задачу, то почему бы и нет.
Но речь идёт о листовом металле и о конкретной задаче....
Прочёл последнее сообщение (видео). Ну, Вы же указываете разрыв в окружности (это одно и тоже)....
8 минут назад, Атан сказал:
я его искусственно не рисую, я лишь указываю  точку на цилиндре - относительно которой все развернется, без нее смысла этой команды не будет(система будет рандомно выбирать направление развертки), такой точкой может быть любое произвольное угодное пользователю место. Т.е. в эскизе замкнутая окружность.
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
И что в этом хорошего? Вы не можете контролировать ширину разрыва (а он есть обязательно).....
могу - точно также как в СВ :)
просто ТФ не ограничивает пользователя в обязательном рисовании разрыва, вы сами же просили:
20 минут назад, Атан сказал:
Покажите...
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Понял. Я имел ввиду показать решение задачи (пусть с поверхностью...): получить из трубы конус и при этом получить развёртку на плоскости...
Я имел ввиду показать решение задачи (пусть с поверхностью... не обязательно с поверхностью, но тф и это не запретит): получить из трубы конус и при этом получить развёртку на плоскости...
 остальное SilaMusli показал выше.
Я ещё днём обещал, вот скрин:
Линии реза не от балды, а получены построением. Всё сделано от трубы, без использования ненужного в данной задаче листового металла. Видео гиба было ранее) Труба цельная без разреза, которого в реале не будет в принципе.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
не ну теперь всё - ждите анафемы...
