Конус из трубы
5 минут назад, k_v сказал:
а никого не смущает, что операции гибки в листовом металле работают только на плоских гранях? разве не понятно, что эти экзерсисы с микроскопическими мостиками из л.м. никакого отношения к реальной технологии не имеют? хотя бы из видео васильича сравните реальную ширину шейки сегмента, с тем что дает листовой металл/ тут надо мериться инструментами локальной нелинейной деформации.
Допуск при любой операции есть всегда. Другое дело, что в фиче этот допуск сильно минимизирован.
Кроме того, при решении задач (подобного рода) всегда есть нюансы, которые являются, на самом деле, опредляющими....
Так что, листовой металл рулит..... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
если допуск приходится делать таким маленьким что решение теряет физический смысл, то это говорит о том что листовой металл не рулит, а с его помощью забалтывают проблему. бесшовная труба это очевидно не листовой металл, и решать задачу надо либо командами нелинейной деформации, которыми славится ТФ, либо извлекая модель после пластической деформации из CAE решателя.
еще приемлемый вариант - строить мостик между сегментом "конуса" и трубой тупо с помощью лофта.
36 минут назад, Атан сказал:
Нужна реальная развёртка, а не развёртка наружней поверхности......
Причём тут развёртка хз где и получения шаблона для обрезки на наружной поверхности? Вы вообще понимаете смысл того что пытаетесь делать?
23 минуты назад, k_v сказал:
В моём видео нормальная ширина? могу сделать ещё больше)
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
вполне, по крайней мере в плане возможности изготовления в металле вопросов не возникает. у вас лофт использовался для мостика?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Дело в том, что это Вы не понимаете, зачем нужен листовой металл и какие задачи он может решать.....
Сила привычки, круче чем сила мысли... :biggrin:
11 минуту назад, k_v сказал:
Практика - критерий истины. А на практике листовой металл рулит.... :rolleyes:
а никого не смущает
Может кого и смущает, но лично меня - нет.
25 минут назад, k_v сказал:
Здесь вроде как не должны обсуждаться реальные технологии. Равно, как и УШМ со сварочным оборудованием. Но по ходу тут овердобуя крутых сварщиков. :smile: Хотя, мля, номинально - форум CAD...... Но это не точно. :g:
26 минут назад, k_v сказал:
из видео васильича
Смею предположить, что василич к созданию видео ни малейшего отношения не имеет. Если речь о том самом знаменитом клавиатурном сварщике василиче.
27 минут назад, k_v сказал:
Если вам надо мериться какими-то там инлокнелдефами, то почему бы не осуществить сие?
Итого:
Если нечего показать из области листового металла во Fusion 360, то, конечно, буду рад хотя бы почитать.
1 минуту назад, Blurp сказал:
это сродни получению результата в полтора землекопа, результат есть, а применение на практике не возможно.
4 минуты назад, Blurp сказал:
пациент продолжает упорствовать в листовом металле? на его беду бесшовная труба это не листовой металл
Уж точно не эту.
Вы даже развёртку получаете не верную, делаете разрезы не нужные у трубы, перемычку скоро в толщину волоса будете делать, лишь бы хоть какой-то результат получить... На практике для закручивания всё же лучше отвёртка, а не молоток.
8 минут назад, Атан сказал:
пусть первый, кто сможет применить на бесшовной трубе операцию из арсенала работы с л/м бросит в меня камень
Только что, k_v сказал:
Маразм крепчал! При чём здесь бесшовная труба? Просто для получения реальных вырезов под лепестки используется маневр преобразования трубы в листовой металл. Вот и всё.... Кроме того, вырез может быть 0,001 мм (что в сто раз превосходит точность изготовления)....
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Зачем наговаривать? Даже чисто из пользования фичами (у меня листовой металл, а у Вас - нет) получается, что моя развёртка точнее. Я могу развернуть и большую ширину. Только, чем меньше перемычка, тем выше точность развёртки (это ведь главный критерий, не так ли?)....
Развёртка наружной поверхности точнее??? Я также могу сделать поверхность в месте нейтрального слоя и чем точность будет меньше? Это как говорить, что цилиндр полученный выталкиванием менее точен, нежели цилиндр полученный вращением. Вы б хоть думали бы иногда, прежде чем писать.
@k_v
12 минуты назад, k_v сказал:
пациент
18 минут назад, Blurp сказал:
:biggrin: Точно, что не точно. Он еще и медицинский :girl_hospital:
Double:
19 минут назад, Blurp сказал:
10 минут назад, k_v сказал:
Просвещайся, Пётр! :rolleyes:
Книжки, они обычно плоские, еслиф чтё.
маразм в этой теме неимоверно крепок) слыхали может что деталь в процессе обработки должна сохранять какую-никакую механическую прочность, и сопля в пол миллиметра не позволит вам изготовить реальную деталь?
Только что, Blurp сказал:
дорогой друг), прежде чем браться кого-то просвещать, нужно быть крепко уверенным, что не окажешься вдруг сам просвещенным
дрогой друг, прежде, чем  кидаться гиперлинками, надо быть уверенным, что они ведут, куда надо. :biggrin:
Извини, канеш, но почитаю чё-нить поприкольнее. Картинки будут - погляжу. А буквы надоели. Сорян. :bye:
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Давайте закончим, ибо Вы начали придумывать за меня....:rolleyes:
Ну, нет там "сопли"...
Всё просто. Если бы Вы увидели технологию получения модели (пишу про SW) с деревом построения, то все вопросы у Вас отпали бы.... Но это маленький секрет....:rolleyes:
эдак тебя роскомнадзор скоро совсем в рунете изолирует, пользуйся анонимайзерами
5 минут назад, Атан сказал:
Давайте, ну не можете задачу нормально решить, ну я не настаиваю) Не каждому дано, хотя в СВ я могу также как и в ТФ решить, от КАДа почти не зависит...конечно если он умеет цилиндрические поверхности разворачивать))
@Blurp В НХ любой сможет, давайте в аутсайдере...в СВ) и про развёртку не забудьте))
19 часов назад, Атан сказал:
Ну, я то как раз по делу (хоть видео выложил, уж какое есть).
А вот Вы точно ошиблись адресом, ибо дел то нет.... :rolleyes:
О Боже... дело- это когда руками что-либо делаешь, а у Вас пока только языком получается!
Да, и с пониманием у Вас напряжёнка, ибо тоже не поняли, что под конусом понимается тот, который получается в результате гиба лепестков трубы (а не геометрический конус).... :acute:
Мда...
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет?
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
