Конус из трубы
Отсюда
18 минут назад, frei сказал:
Не смог удержаццо :biggrin:
:bleh:
У меня нет Криво на домашнем цомпутере. Не заработал еще.
Но у нас же еще будет шанс увидеть твой креоскилл? Да? :worthy:
Изменено пользователем Blurp
Красиво.
Видать совсем нечем заняться, раз столько свободного времени.
Давай тогда поэтапно расскажи, "покажи нам свою силу"...
2 минуты назад, Blurp сказал:
еслиф чё
А сможешь от обратного:
Нарисовать конус, затем разрезать его и раскрыть?
@SHARit Ты забыл сюда еще этот видос запихать
Или название не по фен-шую? :dirol:
И ссылки со второго поста не потёрты за ненадобностью. Облегчаем себе жизнь? :rolleyes:
Тему в Компасе не ты создавал. Автор ничего не сравнивает и не выбирает. С какого перепуга объединять с твоими...
9 минут назад, SHARit сказал:
Вроде тоже ничего не сравнивал и не выбирал.
Ну да пох, олежка.
Скилл-то прокачан уже. :bb:
1 час назад, Blurp сказал:
Так это ж усеченный, а гришь про скиллл....
На, пользуйся конус.prt.1
Там вроде в топикстартере было нечто подобного1.jpg.3a4657593dd535ab0842ffde3f460eae.jpg
1 минуту назад, fenics555 сказал:
О! Ну это шибко круто для меня. :sad:
Респект!
24 минуты назад, frei сказал:
Че, правда!?
Ну а разве мог бы Блюрп додуматься до такого крутого револьва?
Хорошо, благодаря доброте @fenics555, могу использовать теперь эту фичу, как надо.
3 часа назад, fenics555 сказал:
пользуйся
В 02.09.2018 в 09:03, Blurp сказал:
Не менее компаснее Васиного видоса и текстов различных местных писателей.
@frei А почему Флекс с Крео отстают в такой теме?
нуууу.. пока работы много - не всегда успеваем читать:)
@SAPRonOff , тема мехобработки не раскрыта, пока труба не разрезана полностью. А после разрезки Т-Флекс сможет понять что это два разных тела?
@frei Вам нужно показать видео ролик где полностью инструмент обработает трубу что-ли?
По разрезу: конечно поймет. Можно сделать это обычными операциями, а можно выразить тело после обработки и уже там посмотреть:)
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это уже делает даже симко, давай чтоб инструментом гнуло в конус :clapping:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
