Конус из трубы
5 минут назад, k_v сказал:
а никого не смущает, что операции гибки в листовом металле работают только на плоских гранях? разве не понятно, что эти экзерсисы с микроскопическими мостиками из л.м. никакого отношения к реальной технологии не имеют? хотя бы из видео васильича сравните реальную ширину шейки сегмента, с тем что дает листовой металл/ тут надо мериться инструментами локальной нелинейной деформации.
Допуск при любой операции есть всегда. Другое дело, что в фиче этот допуск сильно минимизирован.
Кроме того, при решении задач (подобного рода) всегда есть нюансы, которые являются, на самом деле, опредляющими....
Так что, листовой металл рулит..... :rolleyes:
Только что, Атан сказал:
если допуск приходится делать таким маленьким что решение теряет физический смысл, то это говорит о том что листовой металл не рулит, а с его помощью забалтывают проблему. бесшовная труба это очевидно не листовой металл, и решать задачу надо либо командами нелинейной деформации, которыми славится ТФ, либо извлекая модель после пластической деформации из CAE решателя.
еще приемлемый вариант - строить мостик между сегментом "конуса" и трубой тупо с помощью лофта.
36 минут назад, Атан сказал:
Нужна реальная развёртка, а не развёртка наружней поверхности......
Причём тут развёртка хз где и получения шаблона для обрезки на наружной поверхности? Вы вообще понимаете смысл того что пытаетесь делать?
23 минуты назад, k_v сказал:
В моём видео нормальная ширина? могу сделать ещё больше)
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
вполне, по крайней мере в плане возможности изготовления в металле вопросов не возникает. у вас лофт использовался для мостика?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Дело в том, что это Вы не понимаете, зачем нужен листовой металл и какие задачи он может решать.....
Сила привычки, круче чем сила мысли... :biggrin:
11 минуту назад, k_v сказал:
Практика - критерий истины. А на практике листовой металл рулит.... :rolleyes:
а никого не смущает
Может кого и смущает, но лично меня - нет.
25 минут назад, k_v сказал:
Здесь вроде как не должны обсуждаться реальные технологии. Равно, как и УШМ со сварочным оборудованием. Но по ходу тут овердобуя крутых сварщиков. :smile: Хотя, мля, номинально - форум CAD...... Но это не точно. :g:
26 минут назад, k_v сказал:
из видео васильича
Смею предположить, что василич к созданию видео ни малейшего отношения не имеет. Если речь о том самом знаменитом клавиатурном сварщике василиче.
27 минут назад, k_v сказал:
Если вам надо мериться какими-то там инлокнелдефами, то почему бы не осуществить сие?
Итого:
Если нечего показать из области листового металла во Fusion 360, то, конечно, буду рад хотя бы почитать.
1 минуту назад, Blurp сказал:
это сродни получению результата в полтора землекопа, результат есть, а применение на практике не возможно.
4 минуты назад, Blurp сказал:
пациент продолжает упорствовать в листовом металле? на его беду бесшовная труба это не листовой металл
Уж точно не эту.
Вы даже развёртку получаете не верную, делаете разрезы не нужные у трубы, перемычку скоро в толщину волоса будете делать, лишь бы хоть какой-то результат получить... На практике для закручивания всё же лучше отвёртка, а не молоток.
8 минут назад, Атан сказал:
пусть первый, кто сможет применить на бесшовной трубе операцию из арсенала работы с л/м бросит в меня камень
Только что, k_v сказал:
Маразм крепчал! При чём здесь бесшовная труба? Просто для получения реальных вырезов под лепестки используется маневр преобразования трубы в листовой металл. Вот и всё.... Кроме того, вырез может быть 0,001 мм (что в сто раз превосходит точность изготовления)....
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Зачем наговаривать? Даже чисто из пользования фичами (у меня листовой металл, а у Вас - нет) получается, что моя развёртка точнее. Я могу развернуть и большую ширину. Только, чем меньше перемычка, тем выше точность развёртки (это ведь главный критерий, не так ли?)....
Развёртка наружной поверхности точнее??? Я также могу сделать поверхность в месте нейтрального слоя и чем точность будет меньше? Это как говорить, что цилиндр полученный выталкиванием менее точен, нежели цилиндр полученный вращением. Вы б хоть думали бы иногда, прежде чем писать.
@k_v
12 минуты назад, k_v сказал:
пациент
18 минут назад, Blurp сказал:
:biggrin: Точно, что не точно. Он еще и медицинский :girl_hospital:
Double:
19 минут назад, Blurp сказал:
10 минут назад, k_v сказал:
Просвещайся, Пётр! :rolleyes:
Книжки, они обычно плоские, еслиф чтё.
маразм в этой теме неимоверно крепок) слыхали может что деталь в процессе обработки должна сохранять какую-никакую механическую прочность, и сопля в пол миллиметра не позволит вам изготовить реальную деталь?
Только что, Blurp сказал:
дорогой друг), прежде чем браться кого-то просвещать, нужно быть крепко уверенным, что не окажешься вдруг сам просвещенным
дрогой друг, прежде, чем  кидаться гиперлинками, надо быть уверенным, что они ведут, куда надо. :biggrin:
Извини, канеш, но почитаю чё-нить поприкольнее. Картинки будут - погляжу. А буквы надоели. Сорян. :bye:
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Давайте закончим, ибо Вы начали придумывать за меня....:rolleyes:
Ну, нет там "сопли"...
Всё просто. Если бы Вы увидели технологию получения модели (пишу про SW) с деревом построения, то все вопросы у Вас отпали бы.... Но это маленький секрет....:rolleyes:
эдак тебя роскомнадзор скоро совсем в рунете изолирует, пользуйся анонимайзерами
5 минут назад, Атан сказал:
Давайте, ну не можете задачу нормально решить, ну я не настаиваю) Не каждому дано, хотя в СВ я могу также как и в ТФ решить, от КАДа почти не зависит...конечно если он умеет цилиндрические поверхности разворачивать))
@Blurp В НХ любой сможет, давайте в аутсайдере...в СВ) и про развёртку не забудьте))
19 часов назад, Атан сказал:
Ну, я то как раз по делу (хоть видео выложил, уж какое есть).
А вот Вы точно ошиблись адресом, ибо дел то нет.... :rolleyes:
О Боже... дело- это когда руками что-либо делаешь, а у Вас пока только языком получается!
Да, и с пониманием у Вас напряжёнка, ибо тоже не поняли, что под конусом понимается тот, который получается в результате гиба лепестков трубы (а не геометрический конус).... :acute:
Мда...
