Конус из трубы
16 часов назад, Blurp сказал:
Ну а разве мог бы Блюрп додуматься до такого крутого револьва?
Хорошо, благодаря доброте @fenics555, могу использовать теперь эту фичу, как надо.
  Показать содержимое
Эмм, это была не шапочка...
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Вам нужно показать видео ролик где полностью инструмент обработает трубу что-ли?
А мне вот как бы больше интересно, как там с листовым металлом у Флекса для подобной задачи. Обработка - это, конечно, прикольно. Но только если она идет не по контуру из головы, а по более-менее реальной развертке.
9 часов назад, Blurp сказал:
Эта задача не для листового металла, ибо изначально там труба в заготовке. А у Флекса примерно так:
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Можно развернуть силу этой мысли пошире?
Если отправиться в первом посте по ссылке к компасовскому оригиналу, то речь идет, как мне казалось, о листовом металле. :g:
По крайней мере о развертке - точно.
В 30.08.2018 в 12:27, newvovi4 сказал:
Добрый день. Нужно сделать конус из куска трубы, вырезав необходимую фигуру, согнуть, а затем заварить.  Начал это делать в компасе (ниразу не делал), сделал трубу листовым выдавливанием, на ней нарисовал эскиз выреза и вырезал, но вот как согнуть это дело не знаю. Подскажите способы пожалуйста.
@Blurp , не-а.
1 час назад, frei сказал:
@Blurp , не-а.
Так там ТС зачем-то развёртку печатал на листе бумаги..
5 часов назад, Blurp сказал:
Конечно можно(обычная развёртка цилиндрической поверхности), но развёртка такого конуса - труба с вырезами(мы же трубу не сворачиваем, а берём готовую), что в ролике и показано. А что там люди делают из-за отсутствия либо знаний, либо умений - это сугубо их проблемы). А в некоторых ваших конусах, где при вершине лепестки не смыкаются(получается усечённый конус), получается прям окружность, что физически невозможно, чем больше диаметр трубы, тем "квадратнее" отверстие на выходе.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Дык чувак просил
В 9/3/2018 в 14:42, fenics555 сказал:
Нарисовать конус, затем разрезать его и раскрыть
Поэтому там и окружность, что довольно логично.
А если пытаться идти от цилиндра, то окружности при вершине нет само-собой.
@SilaMusli Дык в твоем ролике листовой металл, или нет. Так и не понял. На лист можно развернуть?
7 минут назад, Blurp сказал:
Нет, конечно. Труба - не листовой металл.
8 минут назад, Blurp сказал:
Конечно можно. Это же обычная цилиндрическая поверхность. Скрин не прикладываю, с собой модельки нет, пруф могу вечером сделать) Не охота снова моделить)
Из Кати видно было сразу, что норм, а вот из Крео и К, не норм)
10 минут назад, Blurp сказал:
Дык чувак просил
Он просил из трубы, вырезав сегмент сделать подобие конуса, а не свернуть из листа конус, ну я так понял...
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
OK! :k0510:
:g:
3 минуты назад, Blurp сказал:
OK! :k0510:
:g:
Вот теперь норм...И разворачиваются в цилиндр?
9 минут назад, SilaMusli сказал:
Я так понимаю листовой металл - потому и листовой, что разворачивается в лист. А изначально - это цилиндр, ага.
Ты видосы-то смотрел?
Или ты троллишь? :smile:
Что бы развёртку сделать, не обязательно делать из листового металла. Или обязательно, если КАД не может простую цилиндрическую поверхность развернуть. Не будем тыкать в К пальцем....или он уже может?
6 минут назад, Blurp сказал:
На видосах либо не ясно что там при вершине, либо при вершине круг, что не верно физически. Вот и интересуюсь) Ясно что Крео, Катя и К(хз что там с развёрткой поверхностей) могут как Флекс, тут чисто интерес вашего скилла. Из ваших видосов этого не понять...
1 час назад, SilaMusli сказал:
Всё там понятно: в видосе, где из цилиндра/трубы сгибает в конус- квадратная дыра, а из усеченного конуса- соответственно дуги окружности...
1 час назад, Blurp сказал:
Или ты троллишь?
146%
2 часа назад, Blurp сказал:
Но ведь в конусе то острый конец!
44 минуты назад, fenics555 сказал:
Может найдешь где-нибудь в интернете по теме CAD+листовой металл тот конус, который ты себе представляешь острым и покажешь? В противном случае, погружаться в мир твоих фантазий, связанных с остроконечными дилдо подходящей для тебя формы, как-то не шибко хочется. :no_1:
В 9/4/2018 в 14:22, fenics555 сказал:
  Показать содержимое
Изменено пользователем Blurp
6 часов назад, ILL сказал:
чтобы не выходя из кабинета, вырезать из листа бумаги развертку, которую можно тут же скрутить в трубу, а имея бумажный аналог трубы, посмотреть, как будут складываться "лепестки" в конус. Это элементарно, Ватсон.
31 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Скорее всего, что б приложить к трубе, обвести мелом и болгаркой сделать вырезы. Сам так делал для стыковки труб под углом, для сварки шнеков и т.п. Хотя может, чтоб просто склеить "корону"))))
Воу воу воу
Ну я думал это пробка конусная, но судя по твоей довольной авке ты знаешь больше ...
Было:
Стало:
Неужто скилл не позволяет?
мир твоих фантазий
no comments...
6 минут назад, SilaMusli сказал:
тоже вариант, хотя я думаю, он ее все же сначала сложит в бумажном варианте, ну чтоб не получилось так, протрахался вырезая уголки, а конус с трубы не складывается, потому как накосячил при построении развертки :scratch_one-s_head:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
подрезал болгаркой, подстучал и заварил! Надо 5 минут, а не 2 дня писанины на форуме.
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
