Каким требованиям отвечает бескосячная 3D-модель сборки/детали?
18 minutes ago, NGM said:
4. Позволяет средствами CAD-, либо PDM-системы безошибочно определить расположение детали в сборочном узле.
Зачем эта информация в модели, зачем ей запоминать как она установлена в сборке? А если деталь используется не один раз и не в одной сборке, что тогда, хранить информацию о +100500 вариантов расположения?
27 минут назад, NGM сказал:
Бескосячная модель, в первом приближении:
1. Полностью повторяет форму и размеры реального изделия. С исключениями в виде деформируемых и дорабатываемых по месту деталей конструкции.
2. Содержит (в виде PMI) все "классные" размеры, неуказанную шероховатость, шероховатости отдельных поверхностей и ТТ.
3. Содержит информацию о материале, из которого изготавливается изделие. Тут всё зависит от используемой системы, но хотя бы на уровне марки.
И её можно изготовить хотя бы по одной из существующих в мире технологий.
8 минут назад, Ectoplaza сказал:
Эта информация должна быть не в модели, а в сборке (-ах), в которой (-ых) она используется. Даже, если количество таких сборок 100500. Должна быть возможность однозначно определить входимость изделия на уровне состава и расположение в конструкции. Как минимум, чтобы на этапе технологической выявить "шедевры", в которых некоторые узлы невозможно установить физически.
6 минут назад, BSV1 сказал:
"3D принтер всё вытерпит" (цитата из недалекого будущего) :smile:
В 02.09.2018 в 14:53, Vdmitriev сказал:
Было бы хорошо почитать текст стандарта или правил
Когда-то давно пытался писать, несколько лет уж не обновлял, но вдруг пригодится. Там мысли тривиальнейшие, но если не прописать, каждый рисует как хочет.
Регламент.pdf
Самое главное в нормальной модели - ее свойство поддаваться любым изменениям без лишних затрат времени на ее корректировку.
Ну а все остальные навороты - уже дополнительные пожелания.
Эту мысль я понял когда в далеких 2000-х по вечерам перегонял косячную пресс-форму.
С тех же времен и правило проверять модель построением с нее чертежа.
В 24.09.2018 в 13:58, jtok сказал:
Регламент.pdf
Регламент хороший, но в итоге мне не понятно - нужно работать: по ЕСКД или нет? В регламенте указывается, что шаблоны нужно брать по ЕСКД - но обозначение стандартных изделий, сборок и деталей в регламенте по непонятной методике. Вот я обозначаю файл стандартного изделия "Болт М6-6gx12.36.019 ГОСТ 7805-70.sldprt". То же прописываю и в свойство "наименование". Соответственно, в спецификации ссылка на наименование. Что непонятно в ГОСТ 7805-70? и в ГОСТ 2.201-80 для сборок и деталей?
Вот тут
вспомнил про эту тему..
В 02.09.2018 в 18:10, k_v сказал:
В идеале нужно иметь минимальный хорошо параметризованный набор объектов базовой геометрии и все последующие построения должны ссылаться на него, а не на результаты предыдущих построений.
Попробовал в Солиде сделать "Компоновочный эскиз".. Оказалось, можно сделать только один, причем плоский.. А у меня все аппараты цилиндрические..
3 минуты назад, ILL сказал:
Вот тут
Попробуйте сделать нужное кол-во простых эскизов и использовать их как компоновку. Поведайте, что получилось...
Однажды я так делал.. Но не с нуля.. У меня был комплект модели + чертежи аппарата.. И мне поручили сделать новый типоразмер.. Я скопировал проект, сделал в двух основных плоскостях эскизы преобразованием кромок деталей, которые понадобились для задания размеров.. Затем удалил взаимосвязи "На кромке", расставил размеры в соответствии с выданными мне результатами расчета.. Ну и наконец, привязал обратно геометрию деталей к переделанным эскизам..
Но после этого ни разу такое не повторял..
