cncKad12 не работает симуляция
qwerty23
Добрый день. При подготовке симуляции лазерной резки несколько раз выскакивает сообщение "Ошибка строки Отсутствует значение Продолжить?" При самой же симуляции периодично появляются сообщения "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Последняя операция не на дуге Продолжать?" Кто может подсказать как решить данную проблему?
  • 2 года спустя...
02.09.2018 в 07:17, qwerty23 сказал:
Возможно значение j3.183 не совместима с вашей таблицей резки. Обратите внимание на толщину, мин. радиус и ширину реза (kerf) возможно они просто несопоставимы
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
