Данные в деталь из внешнего файла
alek77
Добрый день!
Можно ли каким образом прописать тестовые данные в свойства детали или сборки из внешнего источника, текстовика или таблицы EXEL?
Как пример: цена покупной детали, прописанная в таблице EXEL.
Может быть через уравнения или еще как?
Буду благодарен за любую подсказку.
1 час назад, alek77 сказал:
Вероятно ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=таблица+параметров&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
31 минуту назад, Солнцеворот сказал:
Можно при помощи макроса.
С макросом думать надо.
Тогда уж возможно для каких-то задач TabBuilder: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/oh_propertytabbuilder/allcontent/solidworks/noncore/propertytabbuilder/c_property_tab_builder_overview.html
Макрос записывает из открытого файла Эксель в свойства открытого файла Солида. В нем лично мои наворотики - если не нужны удалите. В конце Эксель закрывается.
Sub xls2prop()
 Dim swModel As ModelDoc2
 Dim mde As SldWorks.ModelDocExtension
 Dim cpm As CustomPropertyManager
 Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
 Dim swConfig As SldWorks.Configuration
 Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
 Dim strName As String
 Dim vNames As Variant
 Dim xls As Object
 Dim wbk As Excel.Workbook
 Dim wsh As Excel.Worksheet
 Dim i As Integer, n As Integer, nov As Integer
 Dim psp As Boolean
 Set swApp = Application.SldWorks
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
 ' Начальные проверки
 If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Ничего не открыто", , "Откройте деталь или сборку"
    Exit Sub
 End If
 i = swModel.GetType
 If i <> swDocPART And i <> swDocASSEMBLY Then
    MsgBox "Текущий документ д.б. деталью или сборкой!", , "Откройте деталь или сборку"
    Exit Sub
 End If
 psp = IIf(i = swDocPART And InStr(UCase(swModel.GetPathName), "СП^") > 0, True, False)
 On Error Resume Next
 Set xls = GetObject(, "Excel.Application")
 If Err Then
    Err.Clear
    On Error GoTo 0
    MsgBox "Не запущен Excel"
    Exit Sub
 End If
 On Error GoTo 0
 Set mde = swModel.Extension
 Set cpm = mde.CustomPropertyManager("")
 ' обозначение и наименование из текущей конфигурации
 Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
 Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
 Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
 Set wbk = xls.ActiveWorkbook
 Set wsh = wbk.ActiveSheet
 n = wsh.UsedRange.Rows.Count
 nov = 0
 For i = 1 To 2
   strName = wsh.Cells(i, 1)
   nov = nov + swCustPropMgr.Set(strName, wsh.Cells(i, 3))
 Next i
 For i = 3 To n
   If psp And UCase(strName) = "РАЗДЕЛВ" Then
     If cpm.Set(strName, "8") < 0 Then
       cpm.Add2 strName, swCustomInfoText, "99"
       nov = nov + 1
     End If
   Else
     If cpm.Set(strName, wsh.Cells(i, 3)) < 0 Then
       cpm.Add2 strName, swCustomInfoText, wsh.Cells(i, 3)
       nov = nov + 1
     End If
   End If
 Next i
 xls.DisplayAlerts = False
 xls.Quit
 Set xls = Nothing
 Set wbk = Nothing
 MsgBox "Записано" + Str(n) + " свойств, из них" + Str(nov) + " новых"
End Sub
Прекрасно прописываешь параметры и создаешь сразу шаблон на них . По этим данным можно еще переименовывать/добовлять в имя, сортировать и раскрашивать имена файлов.
Jpeg_0027.thumb.jpg.3d25450c03bc3aac7836a46482b2bb4a.jpgJpegc1111.thumb.jpg.9009d0ae1399e1ce2d29beef087e6bc5.jpg111.thumb.gif.8533d8774922c15a89d7c315d7d056db.gif
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
