Солид и права админа
Встречался ли кто то с такой проблемой - Помощник сохранения параметров в солиде требует права администратора для данной операции - причем права для Системной и рабочей папок солида с правами записи и изменения
Спасибо
Спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Будь продвинутым пользователем и таких проблем не будет. :bleh:
У меня уже 5 лет права локального администратора, и за это время с сисадмином дел не имел. Это не потому, что сам систему умею переставлять, хотя в данном случае это тоже невозможно, а потому, что ногами на клавиши не нажимаю.
Другое дело мой бывший сосед (любитель оптимизации работы виндовс), так у него с админом чуть ли не вендетта была.
Слышал, что в Автокаде права администратора обязательны!!!??? Бедные сисадмины.
О! Какой там вопрос? А, да! все правильно.
Нет. Работать столько нельзя. Пойду домой.
Наверное надо таки наказывать любителей работать на служебном компе как на домашнем.
