Розвальцовка трубы
РоманКубрак
Добрый день уважаемые знатоки. Будьте любезные помогите плисс. Есть труба торец которой развальцовываеться во внутрь. Можно конечно нарисовать сразу такой эскиз и крутнуть относительно оси.
Но может есть инструментарий как для листового метала согнуть. Дабы из за характеристик материала задать исходящие свойства, чтобы получить максимальные радиуса и тд. и тп.  И чтоб не моделировать одну и ту же детальку два раза для чертежа детали и для сборки, где труба развальцовываеться. Или может как то с поверхностями поиграться, Вашие предложения?
5 часов назад, РоманКубрак сказал:
Это как??
А нужна ли такая реалистичность??
Я так и делаю.. Точнее файл с моделью трубы один, а в нем две конфигурации: "для сборки" и "для чертежа"..
Делаю также, две конфигурации одной детали. Зачем усложнять?
В 29.08.2018 в 20:30, Snake 60 сказал:
Хорошо Бог с ней... Если нужно трубу сделать с листового метала и чтоб она была 2-х стенная. То есть сгибаем сначала лист вдвое потом загибаем в трубу с минимальным зазором (то есть не на 360 а на 259 градусов). Почему развертка какая то баговая получается, в чем подводный камень?
Делал следующим образом рисовал 2 эскиза на отдаленных друг от друга плоскостях, потом применял операцию с листового метала (Элемент по сечению сгиба). Все хорошо, и развертка не ругается все сгибы определила но получается только 1 стенка трубы. а мне нужно 2.
В 29.08.2018 в 18:49, ILL сказал:
Это как??
Да не правильно выразился  место закатки во внутрь. Просто в меня есть и развальцовка, завальцовка, и закатка внутрь
Реалистичность нет, я впринципе могу это просчитать и сам, задался таким вопросом потому как очень много подобного рода деталей делать, и дабы не строило от фонаря нужно чтоб какие то параметры были. Получаеться в нескольких исполнениях.
Можно более подробно о 1 файле и двух конфигурациях, что то не совсем ясно!!!!
4 часа назад, РоманКубрак сказал:
Так просто ж все.. В файле трубы 2 конфигурации.. В одной просто цилиндрическая труба.. А в другой цилиндрическая часть короче и с двух сторон вращением добавлены типа развальцовки.. Чтобы на сборочном чертеже показать соединение трубы и трубной решетки..
В 03.09.2018 в 19:43, ILL сказал:
Я так и сделал...
В 9/3/2018 в 15:34, РоманКубрак сказал:
1) Хорошо Бог с ней... Если нужно трубу сделать с листового метала и чтоб она была 2-х стенная. 2) То есть сгибаем сначала лист вдвое потом загибаем в трубу с минимальным зазором (то есть не на 360 а на 259 градусов). 3) Почему развертка какая то баговая получается, в чем подводный камень?
1) Как листовая деталь может быть двухстенной? Но допустим.
2) Это уже не "загибаем" называется. Не надо путать гибы с деформацией, развёртки с заготовками. Как только последнее научитесь определять, так сразу проблемы с развёрткой листовой детали Солида пропадут. И для лучших ответов на подобные вопросы не ленитесь прочитать ваши сообщения по второму разу перед отправкой, чтобы исправить до понимаемых изречений и отсутствия таких ошибок в "259 градусов", вместо 359°.
3) Потому что листовой модуль Солида (как и многих других КАДов) не "разворачивает" ваши "листовые детали" с двойной кривизной поверхности. Солид может развернуть только поверхности двойной кривизны, но без учёта всех "листовых свойств" детали.
Изменено пользователем Ljo
3 часа назад, Ljo сказал:
С телефона не получается цитаты из темы в тему копировать.. Поэтому приведу ссылку с ответом на подобное замечание..
18 часов назад, ILL сказал:
И?
Одно дело, когда человек задаёт вопрос на русском языке, который не является для него родным, а совсем другое, когда на родном просят пояснить точнее, поскольку, когда человек начнёт это делать, то он найдёт и ответ на свой вопрос, тем более он есть в том же посте с просьбой.
А когда человек начнёт и сам себе задавать подобные вопросы, то и ответы начнёт находить быстрее, возможно, что даже без помощи форума.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
