Помогите новичку работать с Renishaw
hotfire
Доброго времени суток уважаемые, хочу обратиться к вам с просьбой о помощи) скиньте пожалуйста или опишите словами порядок действий при настройке на Sinumerik 840d нулевой точки при помощи Renishaw (у меня RMP60 но это не так важно как я понимаю). Мне нужно знать по пунктам весь порядок действий оператора где куда какие кнопки нажимать. Заранее благодарю за любой Ваш отклик.
P.S станок одноиструментальный
Уважаемый @hotfire !
Хочу уточнить. У Вас станок штатно укомплектован радиодатчиком РЕНЕШОУ или Вы хотите им оснастить станок.
@Nokiamenстанок старый модернизированный горизонтально-фрезерный ЛР-212 (наверное ни о чём не скажет), одноиструментальный, то есть нет магазина инструментов.
@David123 история такая, на станке установлен комплект Renishaw RMP60, но никто из операторов пользоваться им не умееет. Ставили в далёком 2006, знающие операторы ушли и теперь этой головкой никто не пользуется. Вот я думаю восстановить это дело. Но я к сожалению сам имею размытое представление о работе с данным датчиком, так как сам оператором я не работал никогда. Да и еще и вопрос в том что когда заходишь в JOG режим не видно никаких предпосылок к стандартным циклам от Sinumerik, хотя в папках станка в стандартных циклах я нашёл измерительные циклы (CYCLE 961, 971, 976, 977 и т.д). Вот собственно что имею) Вопрос как всё связать воедино) На фото экран в JOG моде и циклы.
Изменено пользователем hotfire
Ваш станок горизонтально-фрезерный копировальный. Как Вы хотите использовать щуп? Если у Вас достоверная  информация о работоспособности измерительной головки ранее. Как щуп прописан в таблице инструментов.
Конечно самый верный путь - найти руководство по станку с описанием работы со щупом, иначе работа будет очень сложная.
Обычно работа с измерительной головкой состоит из следующих этапов:
1) Активация (включение по кнопки или М-команды с выведением щупа в рабочее положение
2) Калибровка - привязка щупа к координатам станка. Эту процедуру можно делать не каждый раз, только для контроля состояния шупа.
3) Циклы измерения.
4) Деактивация инструмента.
Полезно ознакомиться с документом
6FC5398-4BP10-0PA0   ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ
@David123 благодарю за Ваш отклик) Сейчас еще всплыла проблема того что такое ощущение что щуп не дружит с приёмником исходя из световых индикаторов приёмника. Вы не вкурсе как это проверить и подружить их? в щупе батарейки свежие. Приёмник же должен реагировать как то на щуп даже когда тот находится например в неактивной ячейке или просто рядом лежит? и еще какие М команды активируют щуп?
18 минут назад, hotfire сказал:
А не судьба была зайти на сайт производителя и скачать необходимую информацию? Половина вопросов отпала бы сама собой.
H-5742-8502-02-A_(RMP60_QSG).pdf
Для контроля работоспособности щупа полезно  посмотреть состояние битов
DB10.DX107.0 или
DB10.DX107.1
На эти биты (как правило) приходит текущее состояние щупа. Если щуп находится в активном состоянии ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО коснитесь щупа, один из этих битов должен поменять значение. Конечно хорошо бы по электросхеме посмотреть как подключен щуп.
    • david1920
    • david1920
