Б/у обрабатывающий центр Manford EL-850 (Taiwan)
shadowvoice
Продаю работающий обрабатывающий центр EL-850 производства Manford (Taiwan).
Год производства 2015.
Состояние идеальное, не считая естественной потертости краски в рабочей зоне.
Продается в связи с тем, что мы его переросли. Требуется более сложная машина.
Рабочее поле
  • X / Y / Z 850 / 510 / 510
  • Шпиндель до стола 140 ~ 650 mm
  • Центр шпинделя до колонны 556 mm
Шпиндель
  • Обороты 12000 RPM (масляное охлаждение, кулер включен)
  • Конус BT40
  • Привод ременной
  • Сервомотор Siemens 12kW
Направляющие и приводы
  • Роликовые направляющие PMI (TW)
  • Ширина направляющих mm X / Y / Z  28 / 34 / 34
  • Закаленные и шлифованные винты ШВП класса C3 с двойными гайками ( C3 Double-Nut ballscrews) Φ40 PMI (TW)
  • Точность позиционирования: ± 0.005mm / 300m
  • Точность ре-позиционирования: ± 0.003mm / 300mm
Скорости подачи
  • Позиционирование XYZ 36 / 36 / 36 M / min
  • Обработка 1-10 M / min
Смена инструментов
  • Кол-во инструментов и тип - 20 Карусель
  • Max. диаметр инструмента - соседний полный - 100 mm
  • Max. диаметр инструмента - соседний пустой - 150 mm
  • Max. длинна инструмента 250 mm
  • Max. вес инструмента 7 kg
ЧПУ и моторы
  • ЧПУ контроллер Siemens Sinumerik 828D
  • Высокоскоростные циклы, ShopMill, передача данных по сети, итд.
  • Сервомоторы Siemens с абсолютными энкодерами 1.5kW
  • Мотор Z оси с встроенным тормозом, т.е. станок не имеет противовесов и цепей в cборке Z оси
  • Сервоусилитель и управление Siemens
Размеры станка
  • Внешние габариты 2600 X 2330 X 2685 mm
  • Нетто вес прим. 4100 kg
Измерение диаметра и длинны инструмента Marpos TS30.
Установлен сборник тумана СОЖ и соединение для подачи СОЖ сквозь шпиндель.
В комплекте тиски с регулируемым усилием зажима (2шт), плюс прим 40 оправок BT40.
Цена EXW Riga 40 000.00 EUR. Могу обеспечить доставку в РФ и оформление экспорта из ЕС - свой логистический бизнес.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
