Поставки металлорежущего твердосплавного инструмента
Artyem Borisov-Savichev
Добрый день!
Занимаюсь поставками твердосплавного отечественного металлорежущего инструмента (фрезы диаметром от 0,5 до 32, резьбофрезы в том числе орбитального типа от М1.6, сверла до 8D длинной, развертки) в том числе специальный инструмент по чертежам заказчика. Так же токарного и фрезерного инструмента(сменные многогранные пластинки) различных производителей
Если интересно пишите на почту avbsins@gmail.com
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
