Изготовление мелких деталей
Срочно требуется изготовление партии количеством 600 штук, с возможностью повторения заказа
Материал 12х18н10т, ra3,2
Сроки и цены на shruslan2011@yandex.ru
Предпочтительно Санкт-Петербург и регион
В 03.09.2018 в 11:24, romeo130402 сказал:
По какой цене сделали, если не секрет?
Думаю воздержусь от ответа) хотя и цены достаточно расплывчатые предлагали...
17 часов назад, Ruslan2018 сказал:
А в дальнейшем, Вам еще нужны будут данные детали?
В 06.09.2018 в 15:09, romeo130402 сказал:
Думаю да, если потребуется, отпишусь
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
