Какая PDM больше всего подходит для работы с SolidWorks.
Гость Sergei_
Идею PDM легко осуждать: она на-вязывает себя людям, которые этого не хотят...
А многие люди не хотят ничего нового, как привыкли работать по старинке так и работают. В то время когда все прогрессивное человечество ... :)
А вообще, от этого уже никуда не уйти и деваться просто некуда. Это также как были лошади, а стали машины.
Э
есть доля правды... пожалуй подпишусь под этим
Уважаемые господа!
Для начала давайте определимся в терминологии. Я например подразумеваю под PDM-системой, которая управляет ВСЕМИ!!! данными о продукции, посему считаю, что сама тема раздела несколько некорректна. Видимо речь идет о системе поддержки групповой работы над сложными изделиями, а это IHMO - совсем не то, что в настоящее время подразумевается под PDM.))))
Кто-нибудь видел как работает Лоцман с SolidWorks? Всё мечтаю посмотреть это чудо, да пока удалось только с Компас 6.
Кажется, там разницы нет - подход один и тот же. Через диспетчер, который "собирает" и "разбирает" модели (что есть не у всех - тот же ODMA у Party, интеграция только на уровне атрибутики и никаких составов). Обещают только интерфейсно это "более" обернуть. Видел месяца три назад. 3D-сборку SW раскладывает в БД и к изделиям файлы прикручивает.
2 Alman
Заблуждаетесь. Для систем, где хранится состав изделия (SW, Inventor и т.п.), Party прекрасно считывает состав.
Это только их интерфейс с Компасом 2D через ODMA сделан. Но в 2D вроде бы только чертежи, и данные о составе не хранятся.
А что ODMA не понимает состав, так это даже по названию понятно (Open Document Management API), оно и не обещало. :smile:
Есть такая "миниPDM" Навигатор СП, на базе Access. <noindex>http://www.glosys.ru/download/navigator.htm</noindex>
Основные функции системы Навигатор СП:
Работа со структурой изделия
• Импорт структуры трехмерной сборки из CAD системы
• Редактирование структуры
• Добавление и удаление компонентов
• Поиск компонентов по различным критериям
• Разгруппировка сборочных единиц
• Объединение компонентов в сборочные единицы
• Копирование и перенос компонентов
• Автонумерация чертежей деталей сборки
• Работа с несколькими проектами
• Создание проектов с переменными данными для исполнений
• Быстрый просмотр модели без вызова CAD-системы
• Создание резервных копий при сохранении базы
Создание спецификации
• Выдача спецификации в Word
• Сортировка по разделам и группировка стандартных изделий
• Сортировка по вспомогательным индексам
Стыковка с CAD системой
• Поддержка нескольких CAD систем
• Запись параметров в модели и чтение обратно
• Обновление количества деталей
• Обновление структуры изделия
• Стыковка с системой Технорма
• Использование подстановочных путей при переносе файлов проекта
Сервис при работе с чертежом
• Управление чертежными форматами
• Управление листами чертежа
• Просмотр, загрузка чертежа
• Чтение и запись параметров основной надписи
• Расчет массы
• База данных материалов
• Расстановка позиций на сборочных чертежах, в том числе нескольких позиций на
одной выноске
• Массовая печать чертежей проекта
Хотелось бы знать, что из вышеперечисленного может Лоцман.
:smile:
to Sergei
Нда :), что-то это мне напоминает. :g:
Все это, кроме:
может еще КОМПАС-Менеджер 5. :smile:
Smile
Не надо мне вешать лапшу про компас-менеджер. При работе с SW он "сервис при работе с чертежом" не поддерживает
одной выноске
Этих функций в нём нет-это точно. Другое дело - а являются ли они функциями PDM. Наверно не являются, но при работе с SW они просто необходимы.
Интересно, а как в Лоцмане?
Sergei
Никто Вам ничего и не вешает, эти функции , есть для КОМПАСа. Если б были желающие работать с чертежами SW в КМ5, то был бы и функционал . Обычно если и работают с SW, то в связке с КОМПАС для чертежей.
Смотрите название темы.
Но функционала то нет, очень интересно, а как в Лоцмане.
Связка SW и Компас это миф и мне это известно очень хорошо.
Smile
Еще раз пожалуйста ответьте на вопрос: есть ли в Лоцмане "сервис при работе с чертежом" для SW.
Не хочу ничего доказывать , едиственное что скажу, что только что вернулся с предприятия где благополучно живет совместно SW и КОМПАС уже два с лишним года.
Пожалуйста :smile: , есть, только сразу скажу, что штампик должен быть 'правильным'.
Пожалуйста  , есть
Иными словами, как я понял, Лоцман может передавать обозначение, наименование и т.д. в свойства SolidWorks. Что штампик должен быть правильным это понятно. И ещё, массу Лоцман тоже передаёт как свойство в SW (в самом SW масса в граммах)?
:smile: При создании нового документа, да. Потом только выкачивает.
А это точно нужно? я просто был уверен что SW сам умеет посчитать массу по модели. Обычно нужна обратая задача: получить данные из CAD. Если у Вас только чертеж, без модели, что мешает ввести 'массу' в SW и скачать её в ЛОЦМАН?
А если нужно поменять обозначение в Лоцмане, это отразится в SW?
SW ставит массу в килограммах, если у модели размеры в метрах, а т. к. размеры у модели в миллиметра, то и массу SW выдаёт в граммах.
Получить массу из модели SW в килограммах можно с помощью API, так делает SWR- спецификация. Затем полученную массу SWR-спецификация передаёт в SW, как свойство "Масса_СП". В Лоцмане бы тоже неплохо иметь такое.
Насколько я в курсе, в Лоцман есть единицы измерения. Т.е., в атрибут в Лоцмане заносишь Масса=300 граммов и все.
Это понятно, но здесь дело в том, что в основной надписи чертежа SW масса тоже должна быть в килограммах. Сделать это хорошо бы с помощью Лоцмана (как это делает SWR-спецификация).
Очень надеюсь, что массу в килограммах в основной надписи SW2004 можно будет проставлять и без этих ухищрений, хотя не уверен.
Хотя в сравнении с тяжелыми PDM (i-Man например) - маловато...
возвращаясь к написанному выше:
а у PDM-то в чем тяжесть? или это потому, что они с "тяжелыми CAD-ами" вместе поставляются?
PDM-система SmarTeam (IBM)- имеет интерфейсы к Catia (IBM), SolidWorks (IBM). К Баан, ...
Мое мнение:
-для крупных/средних предприятий дучше подходит SmarTeam.
-для небольших/средних- Party, PartY+.
  • 4 месяца спустя...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
