Требуется обучение MasterCam и ArtCam
Андрей Аверьянов
Андрей Аверьянов
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
