набор переходов типа паз > долбежка
Oper_HaaaS
Привет.
Кто практиковал долбление на фрезере?
Вопрос в следующем.  Есть операция "долбежка". В параметрах инструмента даже нет графы с оборотами, только подача по Z.
Только при генерировании УП  в Gкоде появляется M03 и максимальное количество оборотов для бд станка, но при этом в конце не собирается выключать шпиндель через м05.
Что нужно сделать что-бы солид начал позиционировать шпиндель при этой операции? Станок haas vf2ss, в м19 умеет
Еще, до кучи есть подобная ситуация в типовом переходе "обработка дерева" там создается инструмент пила, там всё то-же самое. В обоих ситуациях в Gкоде в конце нет команд м05.
11 час назад, Oper_HaaaS сказал:
это где такое сие чудо располагается?
37 минут назад, pavel-kpll сказал:
2.5d > набор переходов типа паз
далее в технологии выбрать типовой переход
операция "обработка дерева" где используется вертикальная пила на два ниже и левей от долбежки
Изменено пользователем Oper_HaaaS
Чтобы убить станок, Oper_HaaaS, особенно HAAS... вперед с песнями и флагом в... Переход скорей всего расфрезеровка отверстия.
прошу прощения, не работаю с деревом и тем более с подобным оборудованием с вертикальной пилой))
просто измените в уп значения М3 на М19 и удалив обороты.
10 минут назад, mestnyi сказал:
ничего страшного))) просто не надо подавать шаг на съем по 2-5 мм, и тогда все будет норм. у нас уже 4 года на хаас вф3 и на токарном хаас делают долбежку и все норм. сталь 45, съем по 0.2-0.5 в зависимости от ширины резца или бокового шага. тем более, как я понял, там по дереву. тогда вообще норм.
Изменено пользователем pavel-kpll
Только что, pavel-kpll сказал:
Да что Вы! Твердый сплав с вами! Никакого дерева!
Собственно пока даже потребности в подобных операциях нет, все из чистого интереса.
Все началось с этого видео. Тут позиционируется шпиндель под нужными углами и была обнаружена подобная возможность в солидкам, собственно хотелось-бы достичь подобного результата. По этому и прошу консультации по вопросу как заставить солид в подобных переходах ставить не только м19 то и задавать при этом значение угла.
Как пример нафига нужна пила могу привести пример устройства "Angle head" ( гуглите "Angle head cnc" ) думаю принцип тот-же.
Только что, mestnyi сказал:
Да ладно!? это чем таким получится его убить?
Может вы скажите что при обработке врезанием, корпусным сверлом 40мм нагрузка на Z меньше?
или при сверлении тысяч отверстий циклом G83 ось Z делает какие-то особые движения отличные от этого?
8 минут назад, Oper_HaaaS сказал:
нужен пост под это дело, или добавлять отдельный (новый) блок в постпроцессор. а так, вообще, можно и обычным пп, с обычным уп, только подкорректировать и слить несколько уп в один для разного угла поворота. последний способ муторно, долго, но результативно.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КТО НИБУТЬ  РАБОТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ  POLYGON SOLUTIONS НУЖНО ВЫДОЛБИТЬ ЗУБЧИТОЕ ОТВЕРСТИЯ (53 ЗУБА И ОДИН ПРОПУЩЕН ) ЕСТЬ ОРИНТАЧИЯ  ПРОПУЩЕНОГО ЗУБА 53 ГРАДУСА
КАК СОРЕНТИРОВАТЬ М19
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
