набор переходов типа паз > долбежка
Oper_HaaaS
Привет.
Кто практиковал долбление на фрезере?
Вопрос в следующем.  Есть операция "долбежка". В параметрах инструмента даже нет графы с оборотами, только подача по Z.
Только при генерировании УП  в Gкоде появляется M03 и максимальное количество оборотов для бд станка, но при этом в конце не собирается выключать шпиндель через м05.
Что нужно сделать что-бы солид начал позиционировать шпиндель при этой операции? Станок haas vf2ss, в м19 умеет
Еще, до кучи есть подобная ситуация в типовом переходе "обработка дерева" там создается инструмент пила, там всё то-же самое. В обоих ситуациях в Gкоде в конце нет команд м05.
11 час назад, Oper_HaaaS сказал:
это где такое сие чудо располагается?
37 минут назад, pavel-kpll сказал:
2.5d > набор переходов типа паз
далее в технологии выбрать типовой переход
операция "обработка дерева" где используется вертикальная пила на два ниже и левей от долбежки
Изменено пользователем Oper_HaaaS
Чтобы убить станок, Oper_HaaaS, особенно HAAS... вперед с песнями и флагом в... Переход скорей всего расфрезеровка отверстия.
прошу прощения, не работаю с деревом и тем более с подобным оборудованием с вертикальной пилой))
просто измените в уп значения М3 на М19 и удалив обороты.
10 минут назад, mestnyi сказал:
ничего страшного))) просто не надо подавать шаг на съем по 2-5 мм, и тогда все будет норм. у нас уже 4 года на хаас вф3 и на токарном хаас делают долбежку и все норм. сталь 45, съем по 0.2-0.5 в зависимости от ширины резца или бокового шага. тем более, как я понял, там по дереву. тогда вообще норм.
Изменено пользователем pavel-kpll
Только что, pavel-kpll сказал:
Да что Вы! Твердый сплав с вами! Никакого дерева!
Собственно пока даже потребности в подобных операциях нет, все из чистого интереса.
Все началось с этого видео. Тут позиционируется шпиндель под нужными углами и была обнаружена подобная возможность в солидкам, собственно хотелось-бы достичь подобного результата. По этому и прошу консультации по вопросу как заставить солид в подобных переходах ставить не только м19 то и задавать при этом значение угла.
Как пример нафига нужна пила могу привести пример устройства "Angle head" ( гуглите "Angle head cnc" ) думаю принцип тот-же.
Только что, mestnyi сказал:
Да ладно!? это чем таким получится его убить?
Может вы скажите что при обработке врезанием, корпусным сверлом 40мм нагрузка на Z меньше?
или при сверлении тысяч отверстий циклом G83 ось Z делает какие-то особые движения отличные от этого?
8 минут назад, Oper_HaaaS сказал:
нужен пост под это дело, или добавлять отдельный (новый) блок в постпроцессор. а так, вообще, можно и обычным пп, с обычным уп, только подкорректировать и слить несколько уп в один для разного угла поворота. последний способ муторно, долго, но результативно.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ КТО НИБУТЬ  РАБОТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ  POLYGON SOLUTIONS НУЖНО ВЫДОЛБИТЬ ЗУБЧИТОЕ ОТВЕРСТИЯ (53 ЗУБА И ОДИН ПРОПУЩЕН ) ЕСТЬ ОРИНТАЧИЯ  ПРОПУЩЕНОГО ЗУБА 53 ГРАДУСА
КАК СОРЕНТИРОВАТЬ М19
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
