Маленькая загадка на ночь
grOOmi
@Ninja РенТВ насмотрелся... :)
У меня приятель подсел на этот канал. Ну и каша в голове...
@fantom.ul не, не смотрю.
@fantom.ul полосы же есть, ты их видишь?
объяснить не можете, вот и унижаете человека...
3 часа назад, Ninja сказал:
Обычная эрозия.
4 часа назад, Ninja сказал:
а под водой, на Кузбасс похоже?
prezentaciya-atlantida-mif-ili-realnost-
Ледник двигался и двигал камни, те в свою очередь оставляли борозды параллельные движению ледника. Ледник растаял а камушки так и лежат.
Изменено пользователем Di-mann
14 часа назад, Di-mann сказал:
Обычная эрозия.
Тогда необычная, уникальная и запрограммированная. С четкими линиями, размером и шагом...
Параллельные согласен, а с перпендикулярными что делать? @Di-mann думай дальше...
17 часов назад, Ninja сказал:
Сдаюсь. Давайте ответ.
Ведь предполагается, что загадывающий загадку ответ знает.
20 минут назад, Ninja сказал:
Ничего не делать, ледник двигался циклично, периодически останавливаясь.
22 минуты назад, Ninja сказал:
думай дальше...
Анализ пород сам делал? Или есть подробный отчёт компетентных геологов?
24 минуты назад, Ninja сказал:
В  чём и кем?
Как образуются осадочные породы в курсе? А вулканические?
Можно загуглить слово "Кливаж"
:blum3:
Стоит заметить, что это увлечение действительно может принести пользу науке и подарить миру новые открытия. Так, за последние годы с помощью виртуальных карт Google Earth было сделано как минимум пять сенсационных открытий. В 2005-м году в Италии с помощью виртуальных карт нашли остатки древней виллы. В 2008 году учёные смогли обнаружить большое количество древних пирамид под слоем почвы в пустыне Перу, совместив снимки Google Earth с инфракрасной съёмкой. Также в 2008-м – обнаружили ранее неизвестную пещеру в Южной Африке, где впоследствии нашли кости австралопитека возрастом порядка 2 млн.лет, а также скрытый от посторонних глаз «островок» леса в горах Мозамбика (там нашли несколько ранее неизвестных видов животных). В 2011-м году с помощью космических снимков изучали дебри Мозамбика и пустыни Саудовской Аравии – в итоге обнаружили места, где просматривалось «что-то интересное» — по итогам изучения этих мест на практике было обнаружено немало артефактов возрастом около 9 тысяч лет (каменные колёса, ловушки для птиц, гробницы странной формы и др).
@fantom.ul specially 4 you:
по секрету, все эти полосы - это проделки Турты. За долго до СПИ он разрабатывал проект GPS on the calculator.
Предполагалось по этим полосам с помощью калькулятора вычислять координаты местности. На эту разработку ОН потратил 37 Лет!
Но что-то пошло не так, и Турта переключился на разработку онлайн сервиса - закипающий чайник. (про чайник - сущая правда)!
@Ninja Цитата чья, откуда? И по какой причине все должны считаться с авторитетностью данной цитаты?
Шли бы вы Туртить дальше в соответствующую тему и не морочили бы голову взрослым дяденькам.
@Di-mann ну ты сам съезди до Мозамбика и пустыни Саудовской Аравии, убедись и сюда на форум с докладом! :lol:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
Загадка: почему всё правительство ушло в отставку?
зачем пришлось обновлять его на новое?
Ответ на эту тему ещё вчера потёрли вместе с темой. Политика однако.
1 минуту назад, Тигр сказал:
я не знаю что там потерли, НО у меня не политика...
давай свою не политическую версию.
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
Энерго затратное жрёт много, на более экономичное заменили.
4 минуты назад, Тигр сказал:
Так это как раз в сервис паке приложения поотключали и список автозагрузки подредактировали.
@Di-mann я тебе один вещь по секрету скажу, больше никаких сервиспаков и обнов...
думай дальше...
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
