Маленькая загадка на ночь
grOOmi
Не та школа ...
4 часа назад, tm-ares сказал:
Внук в 3 классе. На дом задали задачку. Ни родители, ни бабушка (у всех высшее образование) сразу даже не поняли задание. Додумались, конечно. Но для 9-летнего ребёнка перебор, на мой взгляд.
Задачка, 3 класс.
Банальный ответ : Плюс (А), минус(В) бесконечность . Горизонтальная  восьмёрка . Это понятие в третьем классе знал .
Батюшка журналы "Квант" начал выписывать . Интересно . как "учителки " прореагируют ?
Изменено пользователем Мастеровой
6 часов назад, Мастеровой сказал:
А как же 4 и 2? :smile: Неужели бесконечность банальней?
А по первой части вообще просто, если уметь логически мыслить. Количество мальчиков общее неважно. При этом, сколько бы ни было девочек, выполнивших задание из них меньше общего количества ровно на количество выполнивших мальчиков. Отсюда вывод - количество выполнивших задание в классе всегда будет равно количеству девочек.
Изменено пользователем Bully
И все-таки интересно , как "учителки " прореагируют ? На все варианты ответа кроме  А=4 , В=2.
Супербанального в десятичной ...
Меня они  на городские "Олимпиады" по математике и прочему гоняли .
Бывало , что  и из класса выгоняли . Чтобы процессу обучения не мешал .
6 часов назад, Bully сказал:
всегда будет равно
равно-неравно... Ты чертеж давай или схему...
7 часов назад, Bully сказал:
@Bully  - схематический чертеж или чертёжную схему...  сделай...
В 10.09.2019 в 21:39, tm-ares сказал:
Задачка, 3 класс.
а что в 3-м классе преподают черчение? Черчение вроде ваапче отменили, везде, нет его более, и не будет. Пережиток говорят. Сейчас всё в 3Dэ...
Вот рисование - это другое дело, это даже миллиардеры советуют. Говорят - надо больше духовно и творчески развиваться...
Поэтому схему надо не чертить а рисовать, а инженеров переквалифицировать в художников...
Пусть рисуют, Пикасссы.......
18 часов назад, Чингачгук сказал:
С огромнейшим уважением вспоминаю своего учителя по черчению .(Класса с 6-го , вроде -бы).
Он -же был ещё и учителем по "труду". Дисциплину "труд" надо в школы  возвернуть ,а в ВУЗы -
ввести .
8 часов назад, BSV1 сказал:
Что такое "Утиный косяк"?
Косячок с анашой , забитый Дональдом Даком ...
  • 2 месяца спустя...
51 минуту назад, Ninja сказал:
а теперь большая загадка:
https://voda.molodostivivat.ru/veter-stranstvij/peresechenie-morej-kogda-vstrechayutsya-dve-volny.html
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
