Маленькая загадка на ночь
grOOmi
4 часа назад, Bully сказал:
шутки шутками, но вполне допускаю испытания какого-нибудь лазера/мазера со спутника.
Рельсотрона с корабля ТОФ
Всего то километров 600
37 минут назад, Di-mann сказал:
Рельсотрона
ну если рейлган вспомнили, то можно и БФГ вставить в версии :biggrin:
1 час назад, Bully сказал:
Тогда снесло бы сопку с другого берега.
95% это продукция вот этих ребят: https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgamated_Dynamics
Они делали монстров для фильма "Нечто".
1 час назад, BSV1 сказал:
Вот как так можно?!
Практические занятия изо дня в день из года в год... Это я как художник художнику...
Талант он конечно был, но в самом начале, а далее упорный труд по набиванию руки.
Хотя чтобы так увидеть талант конечно нужен.
на кролика конечно похоже, но только пока не начинает гладить перед "носом", которого нет. :smile:
15 часов назад, BSV1 сказал:
Кто это?
Аж как-то страшно становится за эту 5d5ce2a8dc0be_3.png.386ce5492f7ddfd7c065affd7197c51c.png которая 5d5ce2be3b8c5_4.png.cf1ac9106ef494a4c35d2fdb74af5ef3.png. Это же каким диким надо быть, чтобы не отличить галку от кролика. Попытаюсь оправдать их, либо у этой части пользователей очень большие проблемы со зрением, либо в момент просмотра они  были под очень серьезным шафе.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
А ворона от галки? :smile:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
А ворона от галки
а вот тут нужно обладать очень серьезными знаниями орнитологии, ибо семейство Врановых довольно велико, и чтобы разобраться кто из них кто, нужно не одну поллитру принять :drinks_drunk:
Боюсь, что эта птичка вообще не из этого семейства.
Изменено пользователем vasillevich68
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
@Di-mann сказал, что нужно минимум четыре. Главное, из автобуса не выходить. :biggrin:
40 минут назад, BSV1 сказал:
Нет. вы путаете с белкой, но на белку та зверюга точно не похожа.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Значит, не менее шести. :smile:
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Вы поосторожней с выражениями. Думаю, как выглядит та белка о которой идет речь, может судить только тот, к кому она приходила :biggrin:
Внук в 3 классе. На дом задали задачку. Ни родители, ни бабушка (у всех высшее образование) сразу даже не поняли задание. Додумались, конечно. Но для 9-летнего ребёнка перебор, на мой взгляд.
Задачка, 3 класс.
Hide
Изменено пользователем tm-ares
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
