Маленькая загадка на ночь
grOOmi
Точняк. Когда склеиваешь, звука не издает, когда разрываешь - трещит, а принцип работы, как у репейника.
а preference не потерялся?
ни разу яву не использоал, думал что это относится к запросу бармена
4 минуты назад, ak762 сказал:
я тоже, но кажется это аргумент функции. в общем, впереди еще название напитка должно быть, кажется. а то не дадут)
3 часа назад, GS сказал:
Бесплатный кофе программистам
Ключевое слово : ?
Это не ваша загадка.
12 часа назад, ak762 сказал:
Secret word: encryption
дык вопрос и задан, что за "секрет ворд", не? :smile: Вот и первоначальный баннер предоставили, который всё расставил по местам - "secret word of the day". Т.е., как говорится, следи за рекламой.
16 часов назад, ak762 сказал:
Кажется, это не java, а javascript.
======= (1) СлучАй на почте...
=======(2)  "Туса на "хате""....
====== (3) В отпуск с сыном ....
=====(4) Девчонки в подъезде...
=====(5) Экскурсия в Шауляй....
===== (6) В шашлычной....
=====(7) Африканский студент в Москве....
Немного юмора, фотошопа и реальности  в субботу.
"Хто все эти люди", не подскажете  ? :biggrin:
(1)....
(2)....
(7)....
Изменено пользователем GS
2) Слева Мик Джаггер..
4) Мадонна и Шер..
5)Пол Маккартни и Джон Леннон с супругами..
6)Шашлычник - Фредди Меркьюри..
7)Ося Б, т.е. Барак О...
В 06.09.2018 в 01:38, ILL сказал:
4) Мадонна и Шер..
2) Джаггер и Дэвид Боуи?
6) Меркьюри и Майкл Джексон?
В 05.09.2018 в 21:38, ILL сказал:
4) Мадонна и Шер..
1. Джим Керри
3. Элтон Джон с мамой.
6. Стиви Уандер и Мэркьюри.
Изменено пользователем tm-ares
all
1) ?
@ILL @danzas
3) ?
tm-ares
Стиви :dirol: еще жив, а "слепой мальчик" - :sorry:
46 минут назад, GS сказал:
tm-ares
Сбил термин "слепой". Тогда соглашусь с @danzas . Миша это наш Джексон...
Ну а насчёт №1 и №3 неужели я не прав?
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
