Автоматическая простановка даты на чертеже
Krivoblotskiy
Я хотел бы задать вопрос вожможно ли в проЕ в шаблоне прописать ссылку чтобы проЕ сам проставлял дату при новом сохранении документа? и если можно то что надо прописать ?
Заранене спасибо.
Пропиши в шаблоне в нужном месте текст &todays_date
И получиш в результате что то типа 2-Jan-05. Если тебя это устроит, то пожалуйста...
Если прописать в конфиге
todays_date_note_format %dd.%mm.%yy
дата будет выглядить нормально...
..единственное, что она обновляется только при замене форматки, а хочется получать текущую дату...
Как???
что то не получается напиши плиз точно что необходимо написать в строке!!!
Я написал макрос который создает заметку с &todays_date и вставляю когда нужно
Создается заметка без параметра, при необходимости ее удаляю и снова запускаю макрос (делаю кнопочку) и вставляю текущую дату
Я написал макрос который создает заметку с &todays_date...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня сделан макрос обновляющий форматку - результат такой же...
Но хочется, чтобы об этом не надо было думать. :g:
Хочется автоматизации!
Вот! :rolleyes:
можно попробовать :
1. за полем чертежа написать &todays_date или todays_date тогда дата будет зависеть от даты последнего сохранения модели
или
2.сделать фичу анализ где дата стоит -в стартовой детали и параметр передать в форматку
3. бесплатная spekan говорят может помочь..
<noindex>http://www.spekan.com/innotiv/index.php?mnu=dwnl</noindex>
4. если есть интралинк, PROI_CREATED_ON показывает дату создания надеюсь последней версии чертежа
Честно говоря - озадачили. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
&todays_date - как я понимаю, вещь одноразовая. Написали... - и это уже обычный текст, который сам менятся уже не будет.
<{POST_SNAPBACK}>
...можно по-подробнее?
Последние три пункта от меня далеки.
Тема интересная, и хочется найти простое и надежное решение.
Мне, например, не всегда надо проставлять текущую дату, поэтому я использую такой путь:
1. В чертежных шаблонах (.drw) в поле штампа "Дата" у меня указано &Date.
2. При создании чертежа на базе данного шаблона система запрашивает значение этого Date.
3. Ручками ввожу дату.
При этом текст, естественно можно сделать любой необходимой ширины и т.п.
то я в интернете на немецком все нашла и не проверяла,
опять искать и проверять :unsure:
я вот что придумала :
должно работать
если что-то изменилось ,сохранять файл все равно приходится , следовательно пишем макросы для форматок А1, А2... таким образом:
1.открываем чертеж \c максимальным для вас числом листов \ , делаем новый макрос А1, в котором заменяем формат\ каждого листа \на А1, + сохраняем чертеж;
2. сохраняем макрос.
аналогино для всех остальных форматов.
если Вы работаете с несколькими фирмами и они требуют разные форматки, то макросы будут называться АМ1, АМ2 ...-для фирмы М,
АП1,АП2 для фирмы П
только параметры должны в стартовой детали быть ВСЕ которые встречаются в любых ваших форматках-впрочем как и всегда при замене форматки.., иначе ето дело будет кочевряжиться.. :smile:
Всех С НАСТУПАЮЩИМ!!!
надеюсь сработает.. :smile:
У меня в шаблоне чертежа все уже забито работает
и я не заморачиваюсь если нужно посмотрю как работает
но помоему дата не обновляется............
т. е. остается дата создания чертежа с модели......
ну вообщем проясню завтра этот вопрос на работе.....
  • 3 месяца спустя...
Ну, так всё ж, как сделать, пусть по кнопке или лучше автоматом, что бы при сохранении в определённом месте на чертеже (желательно таблице) проставлялась каждый раз новая дата (желательно и время)?
VitAl2013
мучает нормоконтроль с отметкой изменений? или доступ к файлу надо контролировать?
нормоконтроль - приемущественно, скоро думаю и контроль к файлу понадобится
k "Сообщение #8"
2.сделать фичу анализ где дата стоит -в стартовой детали и параметр передать в форматку :
<noindex>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009265.shtml#000000</noindex>
datum.zip
может кому-то понравится.. :g:
у меня слишком медленно работало тогда поетому не стала дальше писать..
но компы все быстрее..
  • 2 месяца спустя...
Забил в форматке (таб.) &todays_date, при создании чертежа ни фига в ячейке не появилось.
Просьба подсказать в чем может быть причина. :wallbash:
Все работает, видимо не ввели в конфиг опцию todays_date_note_format %dd.%mm.%yy
Вопрос в тему: каким образом сделать, чтобы при создании чертежа цифры года, дня и месяца автоматически отображались в разных ячейках таблицы ?
