Объединение Solid и Surface в общий Part
Собственно, ждать и не пришлось.
DM R15 и R17 позволяет объединить surf и solid  в один Part. Но при передаче для расчета в Part остается только solid.
Не получится картер посчитать :(((
@imt , я почему-то подумал, что проверка пойдет за поворотные солиды... давно хотелось проверить, круче ли Коссера, чем Коши. ну да ладно. оно ведь и правда - лень.
В 14.09.2018 в 10:44, imt сказал:
Просто без surface' ов проверка теряет смысл
да можно командами напилить. ведь та функция, появившаяся в 18.2, всего лишь зашитый в красивую морду макросик.
  • 2 года спустя...
Всем присутствующим добрейшего вечера! Подскажите пожалуйста, в WB 19.3 возможно как то объединить тепловую задачу  блок Transient Thermal вместе со Static Structural. Нагруженный стальной двотавр № 20 (прогиб 4,9 см) при нагреве в условиях пожара прогиб не изменяется, а температура там под 1000 градусов цельсия, при этом  прогиб такой же 4,9 см. Задал изменение свойств при изменении температуры. Как же соединить два блока чтобы учитывалось воздействие температуры в статическом расчете ?
@Stanislav Sidnei , а почему в этой теме вопрос?
В Static Structural задайте просто свойства материала такие, как при 1000 [C] и все дела.
Нет смысла здесь делать совместный расчет и тем более transient считать.
45 минут назад, piden сказал:
Спасибо, сам не допетрил, но хотелось бы проследить деформацию в динамике по мере возрастания температуры, еще раз спасибо за креативный и оперативный ответ
