Здравствуйте! Как обещал, когда-то давным-давно, выкладываю расчёты червячного колеса для архимедова червяка, сделанные в Creo/Elements Pro 5.0:
Червячное_колесо.zip
Ссылка на видеоинструкцию в Youtube с подробным описанием и дополнительными файлами к видео:
Ссылка_на_канал_Youtube.txt
18 часов назад, persona1980_1 сказал:
А какие нужны?
Ну вообще-то в крео совсем туговато с зубчатыми зацеплениями. Есть библиотеки на отдельные элементы (и то, под сомнением что они будут работать), но, допустим, в сравнении с компасом (не дай бог в нем работать) можно сказать в крео нет абсолютно ничего.
Так что, делитесь чем можете!
Я выкладывал прямозубую шестеренку с правильным построением зубьев с учетом смещения и подрезки (в том числе при малом числе зубъев).
2 часа назад, Ветерок сказал:
Она давно уже в библиотеке! Спасибо!
Выше человек выложил практически автоматическую червячную сборку, осталось лишь на валах посадки доделать, подшипники прикрутить с корпусом и готово! Вся необходимая информация по расчету в одном месте. Удобно же.
А в Вашей шестерне лишь построение по модулю, а ведь расчеты то идут по межосевому расстоянию, скорости, нагрузки.... Надо подрезать зуб/не надо, смещение/без смещения - только через дополнительные расчеты по справочникам. Короче надо опять куда-то лезть,смотреть,читать...
Как модель для повторения изделия- люкс, не одну шестерню мы выпилили на ЧПУ по Вашей модели, а с точки зрения проектированя- уже не очень.
А зачем инженерные расчеты засовывать в геометрическую модель?
Расчеты делаются отдельно (причем там, где их делать удобно), модель строится отдельно. Например, расчеты всего редуктора можно делать в Маткаде, а результаты передавать в модели шестеренок (в каждую свои) через параметры. Или расчеты могут быть в Лайоуте и так же передача результатов в параметры модели. Таким образом есть удобный файл с расчетами, а в каждую модель передаются только те величины, которые необходимы для построения геометрии.
При такой схеме можно сколько угодно играться с расчетами, оптимизировать, менять и и т.д. А потом получить уже проработанный "на бумаге" результат в моделях.
7 часов назад, fenics555 сказал:
В тулките лежит пример pt_geardesign надо только скомпиллировать. Умеет правда только прямозубую, косозубую наружного и внутреннего зацепления. Коническую пару в интернете можно сгенерировать. Тут например: https://khkgears2.net/catalog6/SB2-1845
В 24.08.2018 в 16:46, fenics555 сказал:
Так уж и быть поделюсь каркасами зубчатых зацеплений + шлицевое эвольвентное соединение:
Цилиндрическое_внутреннее.zip
Цилиндрическое_внутреннее_планетарный.zip
Цилиндрическое_наружное.zip
Шлицевое.zip
В 24.08.2018 в 18:28, Ветерок сказал:
Не в модель, а в сборку!
Чтоб все нужные параметры были в одном месте.
А если всё будет расчитываться в сборке и нужные параметры передаваться определенным моделям? Вывод данных в таблицу чертежа ....
Всё ж в одном месте, удобно?!
В 24.08.2018 в 20:10, frei сказал:
Вот тут я вообще не понимаю: какой ты инженер, если и шестерню спроектировать не можешь, а скачиваешь стороннюю?
И я против сторонних приложений/моделей/программ!
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Человечище! :k05197:
В 24.08.2018 в 13:14, Ветерок сказал:
где искать ?
  • 3 года спустя...
Обновил расчёт зубчатой эвольвентной шестерни: https://yadi.sk/d/-j5EQ-pWS52R1Q
Добавил расчёт планетарно-циклоидного редуктора: https://yadi.sk/d/sniHehO2_uOPcA
@persona1980_1 не стесняйтесь кидайте свой канал сюда.
Я уже видел Ваш циклоидный редуктор, есть желание распечатать что-нибудь нужное с этим редуктором.
11.12.2021 в 09:45, persona1980_1 сказал:
закинул в библиотеку в зубчатые передачи и вот косяк:
все сборки с абсолютно одинаковым названием!
соответственно при индексировании ошибка - дубликаты.
Придется исключать.
5 часов назад, fenics555 сказал:
А если воспользоваться командой переименовать в сессии и на диске?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
