NX. Возможности автоматизации подготовки УП в САМ.
Господа!
Может кто то знает приложения для NX CAM, созданные с использованием FBM? Поделитесь пожалуйста.
Учитывая личность топикстартера и дабы избежать злостного офтопа.
Турта!
FBM (Feature Based Mahufacturing) - дополнительный модуль к пакетам САМ в NX (в некоторые пакеты он входит сразу). Он позволяет автоматизировать процесс обработки на основе автоматического распознавания элементов. Приложений он не создает! От слова совсем!
Для создания приложений под NX используется NX Open.
Бог в ним! Вот здесь все расписано подробно: http://mashportal.ru/solutions-47611.aspx
Кто то и что то сделал в РФ с помощью FBM? И если сделал то что и кто? Это интересно узнать.
Другими словами Турта спрашивает - использует кто-либо FBM при разработке УП в NX.
2 часа назад, TBC сказал:
вы такой впечатлительный! прочтете где-то что-то и давай впечатляться.
вот вам еще , впечатляйтесь....
https://www.youtube.com/results?search_query=nx+feature+based+machining
2 часа назад, SHARit сказал:
а паАчему он сам этого прямо не спросил?
8 часов назад, SHARit сказал:
Турта!
Пусть пишет.. каждый уникум по своему.. и если не понимаете его или он Вас , то что того!? Лишь-бы не было причинению физ повреждений, что в инете априори не возможно.
Меня даже не это интересует, а то, что воспользовался ли кто то теми возможностями, которые предоставляет NX, для автоматизации подготовки УП? Инструментарий этот впечатляет. Там и создание собственных элементов, правил их обработки и т.д. Есть ли что то, кем то реализованное уже на практике? Вчера руководитель предприятия подтвердил свое желание,
получить такую возможность по радикальному сокращению сроков подготовки УП и я хотел бы знать, есть ли какие то подводные камни в реализации этого проекта, потому что по описанию в указанной статье все выглядит очень замечательно.
Так же меня интересует вопрос, сколько стоит лицензия FBM и в одном из роликов по FBM указывается что, Сименс предлагает
такую лицензию одну, т.к. подразумевая, что кто то один, создает с ее помощью что то стоящее, а остальные все это используют в своей работе. И меня интересует вопрос, это в пределах одного предприятия, или для сторонних тоже можно?
Для всех!
Учитывая личность Турты, буду нещадно резать все не по теме +/- миллиметр.
Кто хочет узнать о Турте - интернет в помощь. Есть его темы/посты и на этом сайте. Его банили, но ничего не удаляли .
Для всех!
Спасибо!
Изучая эти возможности, у меня возникли вопросы, которые я хотел бы задать опытным пользователям.
1) Я правильно понимаю, что в NX есть такая возможность, как и в SolidWorks, записать все действия пользователя по
созданию 3D модели и видимо по подготовке УП тоже в файл команд на бейсике? А для других языков, например Си, такая возможность тоже есть?
2) Могу ли я с помощью языков, которые входят в NX OPEN получить координаты точек контура и название примитивов из которых он состоит?
А так же сделать программно выбор инструмента для обработки отверстия, или контура, выбрать стратегию его обработки и требуемый постпроцессор?
3) Надо ли докупать отдельно модуль NX OPEN, чтобы воспользоваться языками, которые в него входят? Если да, то сколько это стоит?
Модуль FBM, как я выяснил стоит около 420 000 руб. Дороговато! Может можно обойтись и без него?
1. Да. языки VB,C#,java,питон, c++ (не путать с Си, писать на си можно, но записывать журнал нет)
2. да
3. Разработчикам -да. конечным пользователям разработанного ПО - нет.
Спасибо!
Если я все правильно понял, то получить координаты точек контура и наименование примитивов, например кармана,
автоматически выбрать фрезу по его радиусу, выбрать стратегию обработки, например движение фрезы по спирали, а так же выбрать построцессор, а могу осуществить программно с помощью одного из языков и все это автоматизировать, исключив участие человека из процесса полностью?
А не подскажите, сколько стоит модуль NX Open?
Получается, если разработчик знает какой то из языков NX OPEN, то FBM ему совсем без надобности. FBM был сделан для не программирующих пользователей?
NXOpen может "все", гдето даже больше, а гдето наоборот.
Далее вы ограничиваетесь лишь вашими программисткими, математическими,геометрическими,аналитическими или еще какими способностями.
И, еще, NXOpen не избавляет вас от покупки лицензий на модули api которых используете.
*FBM не знаю и цену на NXopen не знаю.
Здесь гдето был пост/реклама по самописному ПО для автоматизации какогото круга задач для CAM обработки.
Спасибо! Вы мне здорово помогли.
1 час назад, TBC сказал:
Еще раз - с помощью FBM не создают приложений. От слова "совсем".
Вот что я выяснил!
NX OPEN, стоит дороже, чем модуль FBM! Пусть всего на 24 000 руб., но все же. Мне посоветовали не париться с программированием, а воспользоваться FBM. Понятно, что в этом случае цель будет достигнута намного быстрее, но будет ли все это работать лучше, чем созданное с помощью NX OPEN?
Спасибо еще раз за оказанную помощь!
4 минуты назад, TBC сказал:
Но при этом созданное с помощью него приложение можно использовать без наличия лицензии NX OPEN. А FBM  нужен на каждом рабочем месте., если хотите использовать его возможности.
